parametry mosiądz miedż mazak sg mkII
: 03 cze 2010, 16:49
autor: Najemnik1078
witam ostatnio coraz częściej zdzarza sie mi że dostaję do cięcia małe elementy z mosiądzu itp. trafiają się różne grubości od 0.5 do 4mm i mam problem z wycięciem malutkich detali a mianowicie są albo spalone albo tak cienkie że nic z nich się nie da zrobić mój problem polega na braku jakichkolwiek parametów na takie materiały w sicamie nie ma nic na mosiądz.na razie radze sobie na fulll power czyli S2500 P500 Q100 piercing też przerabiny z kwasu.czy może ktoś poratować jakimiś parametrami na mosiądz itp. mile widziane nawet standardowe tabele na sg mkII 2.5kw.bedę barzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
: 22 cze 2010, 21:17
autor: sottu
Jutro jak będę w robocie to mogę podać parametry na trumpfa 4kw, na mazatrolu nie próbowałem jeszcze ciąć mosiądźu. Więc jak jesteś zainteresowany daj znać na pw.
: 04 lut 2011, 11:00
autor: odi69
Ja jestem zainteresowany parametrami na Triumfa
: 05 lut 2011, 13:01
autor: lewy10psdw
Ostatnio wycinalismy skomplikowane detale z mosiadzu 6mm, tniemy to na parametrach od nierdzewki tej samej grubosci, gdy po wkluciu odrazu zaczyna smazyc to zmniejszaj przyspieszenie ciecia
: 08 lut 2011, 06:49
autor: odi69
U mnie tez tak robiliśmy jak próbowaliśmy palić brąz 5mm, ale może są jakieś optymalne parametry gdzie jakość krawędzi po paleniu była by znośna.
: 19 lut 2011, 18:47
autor: Najemnik1078
Witam kolegow jak widze nie tylko ja mialem z tym problemy
troche sie tego nacielem i moge powiedziec ze najlepszym srodkiem na mosiadz jest pelna moc 2500Wat czestotliwosc 500Hz wypelnienie 100% i moja rada jesli mosiadz jest lustro to trzeba go niestety porzadnie zabrudzic najlepiej sadza z odpylacza na mokro.do malych otworow mozna zmniejszyc czestotliwosc i wypelnienie ale mocy bym nie ruszal,ze wzgledu na potrzebe duzej energii do przejscia przez material.co do krawedzi to zawsze bedzie chropowata odrobine.cisnienie azotu w granicach od 7bar do 12bar cielem najgrubsza blache #5 mosiadz.predkosci jak do inoxu troszeczke mozna zwolnic.wycinalem bardzo male elementy 2x2 mm takze focus pozostawal na 0 przy #5 -1.5.so0ry za brak polskich znakow. :mrgreen:
