mały laser a przedmioty metalowe
: 16 maja 2006, 08:32
autor: pit202
dlaczego male laserki ( okolo 30 W ) nie robią zadnych zniszczeń w przedmiotach metalowych, drewno, plexa tnie az milo sie patrzy a np. na aluminium nie ma zadnego sladu - co jest tego powodem ? zbyt mała moc ? czy jeszcze jakies inne warunki na to wplywają ?
: 16 maja 2006, 09:19
autor: bartuss1
lupą pod słońce też mozna wypalic dziurke w sklejce a w metalu nie bardzo ... bynajmniej nie tylko moc ale też ogniskowa, skupienie i średnica wiązki.
: 16 maja 2006, 09:40
autor: pltmaxnc
Bardzo istotna jest prędkość odprowadzania ciepla, która w metalach jest znacznie większa niż plastikach czy drewnie.
Powoduje to duże ubytki mocy na ogrzanie większego obszaru materialu co przy ograniczonej mocy emisji lasera nie pozwala na osiagnięcie wys. temp. w ognisku, potrzebnej do odparowania .
: 16 maja 2006, 10:41
autor: PETERS
Czyli wszystko sprowadza się do zbyt małej mocy...
: 16 maja 2006, 11:34
autor: anzelm
do aluminium stosuje się specjalną konstrukcję lasera z tej prostej przyczyny, że roztopione aluminium zachowywuje się jak lustro. i nic nie da pochylanie lasera, bo stopiony metal daje czaszę wypukłą. dla lasera to samobójstwo :)
: 16 maja 2006, 19:25
autor: pit202
fajnie ze specjalne, ale jakie dokladnie ? da sie to w domu zastosowac ?
: 16 maja 2006, 21:36
autor: thl
Aluminium topnieje w temperaturze około 620 stopni. Czy 30 wattowym laserem uzyskasz taką temperature w czasie krótszym niż czas nagrzania się blachy? Z doświadczenia wiem że do blachy aluminiowej grubości 1 mm minimalna moc to około 500 watt (może da się zejść jeszcze niżej z mocą, ale na mojej maszynie jest to nieopłacalne). Przy tak niskiej mocy lasera nawet specjalna konstrukcja głowicy nie pomoże.
: 16 maja 2006, 23:46
autor: ERNEST KUCZEK
generalnie do aluminium jest potrzebny mocniejszy laser jak do np. stali, pomimo ze temperatura topnienia duzo nizsza. do ciecia aluminium stosuje sie zazwyczaj azot ktory wydmuchuje stopiony metal a nie tlen czy powietrze ktoro powoduje czesciowe spalanie metalu. no i jeszcze wspomniana przewodnosc cieplna tez robi swoje.
ktos wspomnial ze aluminiu jest jak lusto i to prawda, odbija swiatlo znacznie bardziej jak np. nierdzewka. kiedys widzialem przypadek na starszej generacji larera mocy ok.2000W jak od odbitego swiatla zapalila sie oslona "charmonijka" w ktorej przechodzi promien z generatora.
: 17 maja 2006, 09:20
autor: pltmaxnc
Może ktoś zna firmę która wytnie laserem w aluminium o gr 15 mm.
Nigdzie nie chcą się podjąć mimo że na tej samej maszynie tną 20 mm stali.
: 17 maja 2006, 12:56
15mm to spory klopot na laserze, programwalem laser co cial podnad 16mm stal, a aluminiu mozna bylo uciac max 8mm
