Strona 1 z 6
Głowice laserowe
: 14 maja 2006, 22:10
autor: senco
Czy ktoś wie gdzie i za ile można dostać głowicę laserowe do zastosowań CNC.
Chodzi mi o przeróbke taniej i lekkiej maszyny CNC ploter itp. i założenie do
niej głowicy laserowej, i tu mam parę pytań odnosnie rozwiązań gotowych.
1) szukam głowicy do ciecia materiałów typu sklejka, skóra, plexi , mocy około do 100W , laser CO2
2)Jak wykonuje sie ekranowanie aby ploter był bezpieczny.
3)Jakie materiały na stół (czy plaster miodu czy inne materiały)
4) Chętnie poczytam inne przydatne informacje.Czy ktoś z forumowiczów ma za sobą już taką przeróbkę?
Wszystkie porady mile widziane.
: 14 maja 2006, 22:38
autor: pltmaxnc
Tutaj są bardzo tanie - kiedyś do nich pisalem , są bardzo uprzejmi , transport czterech rur DHL ok 550 $.
pozdrawiam
http://www.made-in-china.com/products/s ... upply.html
: 14 maja 2006, 23:53
autor: senco
Jestem laikiem w temacie laserów ale czy to jest osprzęt profesjonalny do takich zastosowań bo z wyglądu to trochę jak do laboratorium.
Rozumiem ze to cena za 4 sztuki.
Jaki zasilacz, osprzęt jest do tego potrzebny.
Zachodzę w głowę jak to się montuje. Bo wygląda to bardzo delikatnie.
Bardziej bym wolał coś w stalowej obudowie.
Ale bardzo dziekuję za linka.
: 15 maja 2006, 00:26
autor: Piroman1024
Swego czasu również się interesowałem takim laserem.
Jeżeli chcesz wykorzystać głowicę o mocy 100W we wiązce to musisz się liczyć z tym że potrzebny będzie zasilacz o mocy ok.3-4KW - napięcie ok 30KV.
Samą rurę laserową podłączasz do zasilacza i układu pompującego wodę chłodzącą - trzeba w końcu odprowadzić te >2KW ciepła, to jednak nie wystrarczy do cięcia czy grawerowania materiałów potrzebna jest jeszcze soczewka skupiająca wykonana ze specjalnego materiału i zwierciadła najlepiej pozłacane.
Na jakimś forum modelarskim ktoś opisywał właśnie maszynę CNC laserową - jak znajdę linka to podrzucę.
Pozdrawiam.
: 15 maja 2006, 00:42
autor: ERNEST KUCZEK
senco pisze:Czy ktoś wie gdzie i za ile można dostać głowicę laserowe do zastosowań CNC.
nie wiem co masz na mysli jesli chodzi o glowice czy chodzi ci o caly laser ktory mozesz sobie zamocowac na osi z? byc moze istnieje cos takiego malej mocy ale ja nie widzialem nic takiego. zazwyczaj generator jest na boku a wiazka swiatla o duzej srednicy (inaczej elementy lasera by sie popalily) jest przekazywana za pomoca luster do glowicy na osi z gdzie znajduje sie soczewka skupiajacana. w duzych mocach laserow np. 2000W nie tylko sam generator potrzebuje chlodzenia ale i owa soczewka w glowicy jest chlodzona.
: 15 maja 2006, 01:11
autor: senco
Tak oczywiście chodzi mi o laser który zamontowałbym na osi Z
Tutaj taki ploterek.
http://laserpro.pl/mercury.html
I taką głowicę laserową chciałbym zastosować.
Z tabeli wnioskuję że lasery są wymiennę w zależności od potrzeb, do max 100W
Jednak czy dalo by radę taką glowicę zakupić i zaaplikować do naszych ploterków.
Wlasnie tu się zastanawiam czy ten laser jest zintegrowany w jednej tubie na osi Z, czy jest on poza i za pomocą luster jest przeżucany w 3 odbiciach na materiał. To drugie rozwiązanie wydaje sie mi trochę niebezpieczne.
: 15 maja 2006, 03:55
przejzalem ta strone i oczywiscie ten laser tez ma lustra. zeby bylo ciekawiej w takich rozmiarach laserow ani lustra ani promien nie sa czesto osloniete. zwroc uwage ze producent pisze ze laser o mocy 100W pobiera 3000W dokladnie to o czym pisal PIROMAN
ktoredy twoim zdaniem tyle mocy wychodzi przez ta mala glowiczke?
w tej glowiczce znajduje sie tylko lustrzanka, soczewka, rurka doprowadzajaca gaz (np. powietrze, azot, argon) i akurat ten producent dodal jeszcze automatyczny uklad ogniskowej.
to zdjecie jest male ale powieksz i zobaczysz w glowicy scianke pod katem 45 stopni. tam wlasnie jest lustrzanka.
: 15 maja 2006, 11:07
autor: senco
Znalazłem na EBAY. Laserek z lustrami.
http://cgi.ebay.pl/Melles-Griot-Laakman ... dZViewItem
Cena może do najniższych nie należy ale na początek 1,500 $ to nie tak duzo.
Drogi Erneście ja nie upieram się przy tym czy laser musi mieć lustra czy nie musi szukam optymalnego rozwiązania do zastosowania na osi z aby głowica była mozliwie łatwa do aplikacji do plotera.
Chłodzenie głowic czy soczewek jest oczywistą sprawą i proszę o bardziej merytoryczne odpowiedzi. Lub zdjecia i przykłady bo z tego malego zdjecia jakie załączyłeś naprawde niewiele widać,
co innego na zdjeciu z aukcji EBAY które załączyłem powyżej. Gdyby aukcja się skończyła, zassałem zdjecia do siebie i umieszcze na serwerze jesli właściciel sie zgodzi, laser ten jak widać jest stary bo na tablicze znamionowej data 1983 rok więc myslę że do dzisiaj wiele głowic wygląda bardziej obiecująco.
: 15 maja 2006, 15:38
ta glowice rzeczywiscie moznaby zaadoptowac, tyle ze nie wiadomo jakie ma naprawde wymiary, jesli chodzi o to male zdjecie to wzialem go ze strony ktora ty podales.
jesli znajdziesz cos ciekawego to napisz o tym, sam jestem ciekaw.
: 15 maja 2006, 16:05
autor: senco
Erneście pisałeś że używasz plotera Epilog czy mógłbyś zamieścić jakieś zdjęcia?
