Dioda laserowa 60W
: 13 maja 2010, 16:19
autor: Damian-str
Czy w ploterze laserowym można zastosować taką diodę zamiast tuby CO2
Pytam ponieważ chcę zbudować sobie taki ploter do zastosowań modelarskich (cięcie cienkiej balsy i sklejki ok. 3mm ) a zastosowanie takiej diody uprościło by konstrukcję(brak skomplikowanej optyki)
Pozdrawiam Damian
: 13 maja 2010, 17:08
autor: skoczek
Witam serdecznie.
Można w ploterze laserowym zastosować taką diodę. Dioda taka ma szereg zalet, choćby taką jak duża szybkość ale niestety ma też wady. Dużym problemem jest zbudowanie zasilacza dla takiej diody albo kupienie odpowiedniego parametrami w stosunkowo niskiej cenie. Za cenę kilkuset złotych nie zbudujesz takiego. Po pierwsze będziesz miał problem ze znalezieniem odpowiednich części, po drugie podstawowa wiedza elektroniczna tu nie wystarcza, więc musisz się dobrze na elektronice znać. Diodę dość łatwo można uszkodzić. Dodatkowo taka dioda nie daje plamki lecz kreskę więc jako optykę musisz zastosować soczewkę cylindryczną która z kreski zrobi Ci plamkę. Jak znajdziesz tani i odpowiedni zasilacz do tej diody to możesz zacząć myśleć o budowaniu plotera laserowego. Jakby co to uważaj na części ciała :cry: .
P.S. Wiesz już w jakiej cenie jest oferowana?
Pozdrawiam, skoczek.
: 13 maja 2010, 19:21
autor: paulg
skoczek pisze:P.S. Wiesz już w jakiej cenie jest oferowana?
Sam chętnie się dowiem ile to to kosztuje - bo może być ciekawą propozycją :wink:
: 13 maja 2010, 20:05
autor: skoczek
Witam serdecznie.
Na pewno bardzo drogo. Ciekaw byłem ile akurat u tego Chińczyka. Na allegro można czasem kupić diody używane (takie powiedzmy 20-40W) które do celów laboratoryjnych (pompowanie optyczne) już się nie nadają ale do palenia są jeszcze dobre. Ceny są atrakcyjne jak na zabawkę do testów (zależnie od okazji 600-2000zł). Większym problemem jest znalezienie lub zbudowanie zasilacza do tego (duże wymagania jakości napięcia i wydajności prądowej).
: 13 maja 2010, 22:04
autor: Damian-str
Co do cen to nigdzie ich nie podają z tego co znalazłem to dioda 60W kosztuje 2500$ , ale na ebay-u widziałem 40W za ok. 200-450$.
http://cgi.ebay.com/NEW-COHERENT-732nm- ... 20b08983c3
http://cgi.ebay.com/Opto-Power-40w-Lase ... 3ca9f8012b
http://cgi.ebay.com/40W-High-Power-808n ... 20b0c0c19b
Pozdrawiam Damian
: 25 maja 2010, 14:06
autor: modyo
używaną diodę można trafić w cenie tuby laserowej
problemem jest zasilacz
powinien dawać około 2V i prąd 40-100A w zalezności od mocy diody
najlepiej aby prąd był stabilizowany , a budowa takiego zasilacza to koszmar i ogromne koszty
kup sobie lepiej rurę CO2
będzie znacznie znacznie taniej
Re: Dioda laserowa 60W
: 30 gru 2014, 18:35
autor: rendejad
Damian-str pisze: Czy w ploterze laserowym można zastosować taką diodę zamiast tuby CO2
Wiem, że to stary wątek ale właśnie został wywołany.
NIE MOŻNA takiej diody zastosować zamiast lasera CO2.
Po pierwsze nie ta długość fali powoduje że obrabiane będą mogły być INNE mnateriały niż przy użyciu CO2.
2. Zasilacz do takiej diody będzie kosztował więcej niż laser CO2 z zasilaczem.
3. Taka dioda daje wiązkę o kształcie poziomej kreski.
Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by potrafił dobrać optykę, która z kreski zrobi coś co będzie przypominało Tem00.
Oczywiście za rozsądną kasę.
