Epilog HELIX 60w co o tym myślicie???
: 12 mar 2010, 12:26
autor: IMPORTEL
Jestem zainteresowany zakupem tego ploterka , cena 25000 USD netto.
Moja skromna wiedza mowi ze to ploter dobrej klasy , czy pracuje ktos moze z tą maszyna?? CHciałbym aby ktos taki wypowiedział sie na temat tej maszyny.
Czytalem gdzies na forum ze firmy w jakims tam okresie namiętnie schodzily z cen. Jak sie z nimi targowac ?? - ile Wy kupujac ploterek urwaliscie z ceny ??
Za wszelkie informacje i komentarze bede wdzięczny.
POZDRAWIAM
Krzysiek
: 12 mar 2010, 13:49
autor: qoptics
WItam,
To są laserki dobrej klasy i cena niewiele spadnie podczas negocjacji ponieważ jest jej wart .
Pracuję na bardzo podobnej klasowo maszynce choć przyznam , że lepszej (pomimo iż niektórzy mogą powiedzieć inaczej ) EXPLORER II z polem roboczym 950/500mm
napewno jeśli już miał byś wydawać troszke kasy to niewiele więcej po targach wyniósł by Cię tej samej firmy ploterek LEGEND (większe pole robocze, szybszy)
Najlepiej umówić się na spotkanie z przedstawicelem w warszawie w siedzibie firmy przy okazji zachaczyć o prezentację.
: 12 mar 2010, 14:27
autor: IMPORTEL
Legend jest o 8 tys usd drozszy to jednak 22 tys zl
Na prezentacje i szkolenie jade we wtorek wlasnie do wawy.
POZDRAWIAM
Krzysiek
: 12 mar 2010, 15:10
autor: qoptics
Ale moze uda Ci się coś więcej wynegocjować, podjedź jak już będziesz w wawie do GCC Grawcom pogadaj z P. Arkiem Guzickim . powiedz , że polecił was Pan Krzysztof z Opola , zapewne dostaniesz jakiś fajny upust .
tu masz specyfikacje maszynki Spirita GX zawsze mozesz wziąść zamiast GX GE ma troszke mniejszy stół jednak cena będzie mniejsza niż tego co chcesz kupić.
Dzięki zastosowaniu łożyska liniowego na osi X zwiększono wydajność urządzenia - prędkość grawerowania do 2000 mm/s, funkcjonalność i wygodę obsługi (SmartBOX - wentylowany i dowolnie konfigurowana skrzynia do cięcia, SmartLIGHT - oświetlenie pola roboczego, SmartMemory - nieulotna pamięć projektów, SmartPIN - zdejmowany czujnik systemu Auto Focus) oraz nowemu pulpitowi sterowniczemu z rozbudowanym oprogramowaniem sterującym poszerzone zostały możliwości zastosowań maszyn Spirit.
Urządzenia te są stosowane między innymi do:
•grawerowanie i znakowanie na metalach powlekanych lub anodowanych,
•grawerowanie i wycinanie stempli w gumie,
•grawerowanie i cięcie tworzyw sztucznych - pleksi, akryl i inne,
•grawerowanie na długopisach i innych podarunkach reklamowych lub okolicznościowych,
•grawerowanie breloczków do kluczy, numerków na drzwi, numerków do kluczy, identyfikatorów i innych tabliczek imiennych,
•grawerowanie i cięcie drewna i kartonu na dyplomy, elementy konstrukcyjne, makiety,
•grawerowanie tabliczek systemów informacji wewnętrznej do korytarzy i pomieszczeń biurowych, urzędów, banków, zakładów itp.,
•grawerowanie tabliczek znamionowych na blachach aluminiowych powlekanych lub anodowanych,
•grawerowanie tabliczek opisowych do szaf sterowniczych, przełączników, zaworów,
•niezniszczalne znakowanie drogich urządzeń, części i innych elementów wymagających trwałego oznakowania,
•cięcie elementów konstrukcyjnych z tworzyw sztucznych i drewna do produkcji makiet architektonicznych i reklam.
Są to tylko niektóre możliwości ploterów firmy GCC. Niektóre zastosowania są zależne od mocy danego urządzenia. To jakie inne zastosowania znajdą te maszyny zależy od Państwa potrzeb i pomysłów.
Parametry techniczne i wyposażenie:
•pole robocze 965 x 610 mm, wymiar stołu roboczego 1020 x 705 mm, maksymalny prześwit nad stołem 180 mm
•ploter wyposażony jest w specjalne drzwi z przodu oraz demontowaną ściankę z tyłu umożliwiające pracę na materiałach o wymiarach 1016mm (szerokość) x dowolny wymiar (długość) x 177 mm (wysokość)
•rozdzielczość grawerowania 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000 DPI
•plamka lasera o średnicy ok. 0,1 mm
•konstrukcja: skrzynia nośna stalowa, stół gładki z aluminium, lekki most ze specjalnego aluminium konstrukcyjnego, prowadnice wielołożyskowe na osiach X i Y, napęd na wszystkich osiach jest przekazywany z silników DC servo za pomocą pasków zębatych
•4 liniowy wyświetlacz LCD
•bufor pamięci 32 MB rozszerzalny do 64 MB, przyjmuje maksymalnie do 100 plików
•ogniskowa ustawiana automatycznie lub ręcznie z pulpitu
•sterowanie mocą lasera odbywa się elektronicznie, z regulacją w zakresie od 0 do 100% mocy z poziomu oprogramowania lub klawiatury
•sterowanie prędkością pracy lasera odbywa się elektronicznie, z regulacją w zakresie od 0,1 do 100% maksymalnej prędkości (200 cm/s) z poziomu oprogramowania lub klawiatury
•głowica laserowa CO2 o mocy od 12 do 100 wat chłodzona powietrzem
•przyłącze do systemu usuwania wyziewów
•przyłącze do wspomagania powietrzem (air asist)
•czerwony punkt świetlny - wskaźnik pozycji głowicy (red pointer)
•sterownik - sterownik drukarkowy do Windows '95/'98, 2000 i XP z funkcją grawerowania stempli i płaskorzeźb 3D
•przyłącza do komputera - port równoległy (port drukarki) i USB
•zestaw akcesoriów - środki do czyszczenia luster i soczewki, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel połączeniowy do portu drukarki, próbki materiałów do grawerowania
•SmartLID - nowatorska konstrukcja pokrywy, która może być otwierana tak z przodu, jak i z tyłu
•SmartBOX - połączenie pudła wentylacyjnego i "plastra miodu" - lepsza jakość cięcia i małe zabrudzenie stołu roboczego
•SmartACT - technologia pozwalająca skrócić czas pracy
•SmartLIGHT - oświetlenie stołu roboczego
•SmartMemory - pozwala na przechowanie projektów w pamięci urządzenia nawet po jego wyłączeniu
•SmartPIN - nowy czujnik Auto Focus
•Wyłącznik awaryjny
Promocja - do każdej maszyny Spirit GX dostarczamy bezpłatnie:
•kompresor do wspomagania powietrzem (air asist)
•nakładkę na stół roboczy do cięcia materiałów (plaster miodu)
Ploter Spirit GE objęty jest 15 miesięczną gwarancją z serwisem na miejscu instalacji.
Jak by co to dzwoń do mnie to mniej więcej opiszę zalety i wady tych maszynek Epiloga i GCC
