cięcie grubej skóry? Co z przypalanim?
: 06 lut 2010, 00:53
autor: 314
Witam wszystkich,
poszukuję maszynki którą mógłbym wycinać skórę o grubości do 3mm. Zależy mi na dużej dokładności i elastyczności. Laser wydaje się idealnym rozwiązaniem ale jest jeden haczyk. Zależy mi na tym aby przy wycinaniu skóry, dajmy na to wykończonej na biało, nie było na wewnętrznych ściankach efektu przypalenia. Czy warto mieć mocniejszy laser i ciąć szybciej czy jest może jakieś inne rozwiązanie. Przy okazji jakie maszyny proponujecie?
: 06 lut 2010, 07:02
autor: Piotr Rakowski
Robiłem wiele prób na skórze i powiem, że lasery moje z cienką skórą radzą sobie wyśmienicie. Natomiast cięcie skóry grubej to porażka. Nie tylko krawędź - także spory kawał obok jest kompletnie spalony.
Tak naprawdę potrzebujesz więc rozwiązania zwanego: głowica z nożem wibracyjnym. Buduję właśnie taką maszynę. Zapraszam na testy w skórze, jak tylko ujrzy światło dzienne.
: 06 lut 2010, 09:13
autor: sinad
Może taka:
: 06 lut 2010, 21:00
Dokładnie o to chodzi.
Podobne maszyny robi też firma JMC-PLOTERY spod Warszawy:
: 07 lut 2010, 12:01
autor: skoczek
Piotr Rakowski pisze:Dokładnie o to chodzi.
Witam serdecznie.
Czyli ta sama firma która zrobiła "sławne" plotery serii ABC ? :mrgreen:
Akurat link do filmu taką firmę wskazuje...
Pozdrawiam, skoczek.
tego się obawiałem
: 07 lut 2010, 21:11
autor: 314
witam i dziękuję za podpowiedzi. tego właśnie się obawiałem, tzn. głowicy oscylacyjnej. takie urządzenia są o wiele droższe niż lasery i o wiele za duże. potrzebuję pola roboczego nie większego niż 80 X 40 cm, tyle tylko że chciałbym mieć możliwość wycinania takich detali jak kratka ze ściankami o grubości 1,5mm. jak można to wszystko w jakąś kupę złożyć? jakieś pomysły? :mrgreen:
: 08 lut 2010, 17:29
autor: modyo
robiłem próby na grubej skórze laserem
i powiem szczerze PORAŻKA!!!
skóra się przypala marszczy kurczy
a smród !!! MASAKRA
zanim zdecydujesz się na zakup to koniecznie zażądaj od sprzedającego wykonania próby na twoim materiale
: 08 lut 2010, 20:35
autor: 314
a jaką skórę ciąłeś, tzn jaką grubą i jaką mocą lasera? Czy ktoś jeszcze ma jakieś info? Jeśli o mnie chodzi to chcę wycinać kratki ze skóry z taką dokładnością aby dwa wycięte kwadraty były odległe od siebie o 1mm!! Potrzebuję coś takiego a na dodatek widziałem takie coś, ewidentnie nie było cięte laserem ale w dużych deriach. Jakieś pomysły? Dzięki.
[ Dodano: 2010-02-11, 21:47 ]
jeśli ktoś ma pomysł jak coś takiego można stworzyć, byłbym niezmiernie wdzięczny
http://img4.imageshack.us/i/skora2.jpg/
http://img522.imageshack.us/i/skora3.jpg/
dzięki z góry bo mam z tym problem..... :shock:
: 09 mar 2010, 03:33
autor: qoptics
Kolego matryce z wykrojnikiem trzeba zrobić jeśli tylko to mają być takie elementy.
Albo walec z wyciskarką , ewentualnie zawsze można spróbować ciąć z małą mocą kilka razy z duzą prędkością i soczewką 1,5"
