witam
dostałem zadanie w firmie żeby wypalić sklejkę 15mm. jeszcze u nas nie była nigdy palona.
-jaką należy ustawić moc, mniej więcej (dokładnie już spróbuje sam)
-jaka ogniskowa (ustawiam ręcznie) w nowszych ponoć się nie ustawia ręcznie
no i nigdy nie używano u nas głowicy 7,5 a tą ponoć mam palić, nawet 6mm blachę paliłem 5.
laser 1800 watt,
-jaka prędkość
-słyszałem że bez przedmuchu należy palić,
proszę o odpowiedź
szukałem tu na forum ale nic takiego nie znalazłem
pozdrawiam i z góry dzięki
jak wypalać sklejkę na Bystronik 3015 rok 1990
Emergency_Stop
Focusa ustaw sobie na -7.5 aby był pośrodku materiału (mniejsze ukosowanie). Do parametrów cięcia dojść musisz samemu. Najlepiej maksymalna moc i regulować prędkością. Polecam bardzo niskie ciśnienie gazu pomocniczego (powietrze) lub jego brak, jednak pilnuj sobie stanu soczewki. Czasem nie używaj tlenu aby uniknąć pożaru. Krawędź raczej będzie czarna.
Testowałem kiedyś 3-4mm sklejkę pod kątem cięcia azotem, udało mi się uzyskać nie przypaloną krawędź.
Pamiętaj również o środkach bezpieczeństwa i miej pod ręką coś do gaszenia.
emiliopl
paliłem już sklejkę 12, 15 i 18 mm grubość. z wypaleniem problemu nie było, skompletowałem wszystkie dane jakie uzbierałem. ale jak już miałem palić to doszedł pewien istotny aspekt, szczelina po wypaleniu miała mieć 0,7 i 1mm to dość dużo z tym już był problem kwestia dostosowania prędkości mocy i ustawienia ogniskowej. szczelina miała być tak duża ponieważ w szczelinę tę ma być wbity jakiś nóż do wycinania formy z kartonów.
lewy10psdw
