Laser 3kw bochu blt310 przebijanie 12mm stal czarna
: 08 lis 2026, 10:17
Potrzebuje pomocy w ustawieniu przebicia w stali czarnej 12mm , dysza 1.8 podwójna , tlen , 3kw , bochu blt310 , samo cięcie jest ok , ale w miejscu przebijania powstaje zgorzel , duży otwór ok 3mm .
