Laser co2
: 25 sie 2026, 20:06
autor: Paweł2
Laser co2 chiński.
Po włączeniu przez kilka minut wycina i graweruje.
Nagle przestaje wycinać (nie docina) i grawerować (wypala niedokładnie lub z przesunięciem) i trzeszczy trafo.
Po wymianie tuby i trafo objawy takie same.
Serwis nie ma pomysłu co to.
Może jakieś sugestie?
Paweł
Re: Laser co2
: 25 sie 2026, 21:24
autor: Bandito
Paweł2 pisze: ↑
25 sie 2026, 20:06
może video lub zdjęcia lepiej pokażą problem?
A może "trzeszczy" silnik krokowy, gdy gubi kroki? Sprawdź, czy mechanicznie nie ma zadużych oporów ruchu.
Posprawdzaj czy wszystko zmontowane jak należy.
Re: Laser co2
: 29 sie 2026, 22:27
autor: Paweł2
Film muszę nakręcić.
Silnik krokowy nie trzeszczy. Dźwięki wydobywają się z trafa.
Pozdro.
Re: Laser co2
: 31 sie 2026, 15:12
autor: koala.g
A kabelki są dobrze połączone?
Od wtyczki do włącznika?
I dalej w maszynie.
U mnie tylko jeden podłączyli do wyłącznika( w zależności jak wtyczka była obrócona maszyna była pod napięciem albo nie). Odkryłem to jak wymieniałem wentylator i poszła faza na uziemienie.
