TRUMPF 6030 4KW i miedź
: 09 cze 2009, 08:11
Witam wszystkich "laserowców"
Pracuję na laserze Trumpfa 6030, 4kW i mam do was małe pytanie. Czy wypaliliście jakieś detale z miedzi? Jeżeli tak, to czym (tlen, azot)? Mam małą usługę i szczerze mówiąc nie chcę ryzykować. Wszelkie rady będą bardzo pomocne.
I przy okazji... Chciałbym zwiększyć jakość (siłę) grawerki. Jaki parametrem mam zmieniać (domyślam się, że częstoliwością - na + czy na -). I ostatnie
czy udało się Wam wypalać blachę o grubości 25mm? Teoretycznie max. to 20, ale domyślam się, że jest możliwość odpowieniej modyfikacji tabeli 20, aby przepaliła blachę o grubości 25mm
Ze swojej strony również służę pomocą, radami.
