Cięcie OH gr.10
: 28 maja 2009, 15:17
autor: holden
Witam. Chciałem się zapytać czy ktoś miał miał doczynienia z cięciem OH gr.10 na laserze Trumpf 3030. Czy bez problemu idzie na dyszy 2.3 i czy ładne jest cięcie. Czy w tabeli coś zmienialiście, bo u mnie bardzo słabo idzie.
: 28 maja 2009, 17:16
autor: Bri
OH ? Masz na myśli zwykłą blachę nierdzewną (kwasoodporną)?
Co to znaczy że słabo idzie? Nie pytam czy masz właściwą technologię/głowicę/gaz :D
Mam ustawione AutolasPlus pomiędzy -4.9 a -6; nozzle stand off 0.6 do 1; 19 barów azot; posuw na 80%.
: 28 maja 2009, 20:56
autor: holden
Mam na myśli kwasówkę. Nie chce iść na dyszy 2.3 tylko 1.7 - pewnie problem z ciśnieniem. Tak naprawde nigdy nie chciało iść na dyszy 2.3 odkąd pamiętam. Cięcie na mniejszej dyszy objawia się słabą jakością cięcia, ale na szczęście rzadko idzie.
: 28 maja 2009, 22:04
autor: Bri
Kurcze, no nie wiem co to może być, że nigdy nie szło na standartowej dyszy.
Może jakaś dziwna kwasówka (chociaż w większości przypadków jak nie wiemy czym ciąć to tniemy azotem), może wyłącz czujnik plazmy.
Jak objawia się cięcie? Przecina w ogóle? Czy masz grad/wąsy/frędzle? Czy tylko brzydką jakość krawędzi po cięciu. Masz zredukowane najazdy w programie? Może zredukowane wpalenia daj. Jak nie przecina to spawa to coś z wysokością głowicy. Soczewki czyste? A ciśnienie gazu roboczego ok? może czymś lewym zatankowali zbiornik. Może coś z mocą? Może program wysyłają z tabelami (a nie powinni) ..
Brak mi dalszych pomysłów.
: 29 maja 2009, 20:43
autor: holden
Problem raczej leży po stronie laseru na którym pracuję. Oczywiście jest grat i element wychodzi po lekkim wybiciu, ale dlatego, że jest mniejsza dysza. Pewnie by wszystkie znikły problemy, gdyby chciało iść na zalecanej dyszy. Parametry sa zblizone, ale mimo to jest problem. Chyba będę musiał zainteresować tym problemem serwis. Dzieki za pomoc.
[ Dodano: 2009-10-01, 16:15 ]
Miałem okazję ciąć 10mm OH i muszę przyznać, że Bri bardzo mi pomógł. Wyłączenie czujnika plazmy bardzo pomogło.
Pozdrawiam.
HolDen
