Lightburn -problem
: 16 kwie 2026, 11:01
autor: FRG
Witam serdecznie.
Ostatnio mam okazje pouczyć się tego programu bo kumpel zakupił laser. Próbowałem już wszytskiego i nadal nie wiem jak się to robi.
Już wyjaśniam.
Rysuję okrąg o srednicy R, potem piszę dowolny tekst wyrónuję w pionie. I teraz aby tekst owinął sie wokóół okręgu to jest taka opcja "zastosuj ścieżkę do tekstu". Tekst układa się po ściezce jednak w żaden sposób nie idzie do pozycjonować. Tzn da się ale na zasadzie klinania w "space" to wtedy tekst się przesuwa. Jest też opcja powiekszenia czcionki lub jej rozciągnięcie, ale nie tego chcę bo tekst nadal zaczepiony jest w jakimś tam punkcie. I tak myślę, że skoro to taki rozbudowany program to dlaczego nie mogę go złapać i ustawić tam gdzie chcę? Próbowałem również najpierw konwertować okrąg na ścieżkę i potem zastosować opcję "zastosuj ścieżkę do tekstu" ale efekt taki sam. Czy istnieje jakiś sposób na to zagadnienie?
Re: Lightburn -problem
: 29 kwie 2026, 08:29
autor: koala.g
Robiłem na 3 różnych softach i na każdym działa tak samo... totalnie do du**.
