poszukuję użytkowników lasera LVD 4kW oraz Prima Platino 3KW
: 18 mar 2009, 22:03
autor: MARROZA
Mam prośbę do użytkowników wycinarek LVD 4KW oraz Prima Platino 3KW o opinie, uwagi porady, sugestie itp.
Z góry dzięki za pomoc.
: 21 mar 2009, 00:34
autor: marek:)
jeśli chodzi o platino to pracuje na Platino 4kW i moge powiedzieć że gdy się już opanuje tą maszynę to jest prosta w obsłudze i ma spore możliwości ale najpierw trzeba ją dobrze opanować a to nie jest takie proste, natomiast z platino 3kW nie miałem styczności, miałem styczność z Platino 2.5 kW tutaj są mniejsze możliwości jeśli chodzi grubość palonej blachy.
Jak potrzebujesz konkretnych informacji to pytaj postaram się pomóc.
: 22 maja 2009, 15:12
autor: Wesol
Witam!!!
Ja pracuje na prima 3,5kW...czy jest ktos kto pracuje na takiej maszynie??interesuja mnie parametry do ciecia blach o roznych grubosciach.pozdrawiam
: 22 maja 2009, 18:35
autor: marcinek691
Wesol pisze:Witam!!!
Ja pracuje na prima 3,5kW...czy jest ktos kto pracuje na takiej maszynie??interesuja mnie parametry do ciecia blach o roznych grubosciach.pozdrawiam[/quo
Witam ja pracuję na primie 3kw jeśli moge w czymś pomóc to wal śmiało maszynka moja to domino cp 3000
: 04 lis 2009, 01:26
autor: auto_laviatur
ja pracuje na LVD 5 kv
oraz LVD orion nie co mniejszym
jak ktos potrzebuje rady albo książki( instrukcji ) to ja posiadam
OSOBISCIE POSZUKUJE JAKIEGOŚ PROGRAMU ABY TWORZYĆ SWOJE PROGRAMY
nam okroili maszynki
: 07 gru 2009, 20:15
autor: Dario_W
listę użytkowników laserów Prima mam u siebie. Jeżeli jesteś zainteresowany, to proszę o kontakt na PW lub na e-maila ([email protected]). Jeżeli chodzi o LVD też mogę pomóc.
: 22 paź 2011, 20:18
autor: misior82
heya
mam pytanko co do primy mianowicie jak wygląda ciecie blach czarnych od grubości 5mm
bo na naszej to jest masakra jakaś:(
: 25 paź 2011, 10:10
autor: marcinek691
misior82 pisze:heya
co masz na myśli mówiąc masakra?przede wszystkim napisz jaka maszyna jaka moc ,jakie objawy złego cięcia , wtedy może coś pomożemy.
: 25 paź 2011, 20:48
autor: misior82
maaszyna to prima platino 3kW
przez masakre rozumię czas ile to trwa począwszy od wpalenia"prehole" przez prędkość posuwu a konczywszy na niedopalaniu naroży
dla porównania mam bysprinta3015 gdzie np st3 gr6mm wpalenie normalne, predkośc 2200mm/min, modulacja 15 i zyleta
a prima jak pisałem - prehole(odpowiednik wpalenia impulsowego- tak mniemam) predkość 1000 i do tego nie radzi sobie w kątach prostych
: 25 paź 2011, 23:25
autor: marcinek691
misior82 pisze:maaszyna to prima platino 3kW
otóż tak pierwsze pytanie dlaczego stosujecie prehole przy czarnej blasze to tylko strata czasu my przekłuwamy sie do 20mm normalnym wpaleniem gdzie przy 20mm trwa 9sek a przy 6mm jakieś 3 do 4 sek ,prehole jest to wykonanie wstępnego otworu które stosuję przy blachach nierdzewnych aby pozbyć się resztek wyrzuconego materiału przy przekłuciu od 5mm w górę.
co do tego porównania zgadzam się taka prędkość powinna być i u nas na primie taka jest pracuję na domino 3KW oczywiście modulacja włączona, naroża powinny być delikatnie zaokrąglone ale sprawa upalania naroży jest kwestją złej modulacji tzn maszyna ma za zadanie zwolnić do danej prędkości u nas jest to 5 zmniejszyć moc np 90% jak i duty np 90 i częstotliwość np60 ,aha i laser oczywiście w trybie GP-czyli pulsacyjny jeśli ustawiony na CW jest wtedy ciągły i nie bierze pod uwagę modulacji pomimo isz jest ona włączona.
