Chiński laser półprzewodnikowy jako wrzeciono plotera.
: 18 kwie 2025, 21:23
autor: tuxcnc
Próbuję coś znaleźć na Aliexpress, ale coś czuję, że prędzej korby dostanę...
To co wyprawiają Chińczycy przechodzi już ludzkie wyobrażenie...
Przed chwilą znalazłem "laser podczerwony 80W".
Z opisu wynika, że laser ma dwa waty mocy optycznej, ale "efekt grawerowania jest porównywalny z laserem CO2 80W"...
Laser Effect Power Engraving effect similar to 80W CO2 Laser
Laser Output Power >2W (light energy)
Laser Wave Length 1064nm
Ciekawe co jeszcze wymyślą, żeby tylko podać większe cyferki...
Naprawdę straciłem nadzieję, że cokolwiek znajdę...
A szukam czegoś do dwóch tysięcy PLN z plamką porównywalną ze znakowarką fiber, czyli poniżej 100 µm średnicy.
Kiedyś coś takiego widziałem, ale teraz nie potrafię w tym szambie znaleźć...
Nie interesuje mnie szmelc z rozmytą prostokątną plamką bez względu na obiecywaną moc.
Tak przy okazji, czy ktoś zastanawiał się nad użyciem źródła ze znakowarki (bez modułu galvo, promień skupiony na stałe w punkt) ?
Cenowo to by było akceptowalne (od 2500 PLN za 20W), ale może o czymś nie wiem i się tak nie da?
Re: Chiński laser półprzewodnikowy jako wrzeciono plotera.
: 19 kwie 2025, 14:57
autor: tuxcnc
Tradycyjnie...
Jak jest temat "chciałbym zrobić coś czymś, pomocy", to wszyscy mają coś do powiedzenia...
Jak padnie konkretne pytanie, to cisza aż krzyczy...
Chyba znalazłem to o czym mówiłem https://neje.shop/products/neje-e80-fix ... technology
Niestety, producent zawsze swój produkt chwali, a rzeczywistość bywa różna...
Używał ktoś tego?
: 21 kwie 2025, 10:04
autor: drzasiek90
Posiadam od prawie 2 lat zdaje się e80.
Używam go tak sporadycznie, że niewiele o nim pamiętam, jak coś robię to muszę sobie od nowa przypominać.
Co do plamki, to zwyczajnie nie pamiętam.
Jak kupiłem to sprawdzałem kształty, rozmiaru ci nie podam bo nie mam pojęcia jak zmierzyć, a i nie miałem potrzeby aby to robić.
Tam zdaje się są 4 źródła światła.
Jedno może i ma małą plamkę, ale po zgraniu czterech jak to u chińczyka bywa może być różnie. Jeden egzemplarz może mieć całkiem dobrze, inny całkiem źle.
Grawerowalem tabliczkę znamionową na anodowanym aluminium, to wyszło całkiem precyzyjnie - trzeba grawerować tylko w jednym kierunku bo mechanika plotera na paskach wprowadza błąd a program z którego korzystam (laser grbl) nie ma kompensacji.
: 21 kwie 2025, 10:31
autor: tuxcnc
drzasiek90 pisze: ↑
21 kwie 2025, 10:04
Neje to nie jest noname i raczej spodziewałbym się powtarzalności parametrów.
Co do tego, że nie pamiętasz, to oczywiście masz święte prawo, ale nie byłoby nic złego w tym, żebyś sobie przypomniał, nie tylko dla mnie i dla forum, ale też dla siebie, bo jak już masz ten sprzęt, to warto byłoby wiedzieć co on potrafi.
Na stronie którą zlinkowałem są takie filmiki, co ten laser niby potrafi i z jakimi parametrami.
Jakby Ci się nudziło, to mógłbyś sprawdzić, czy naprawdę to robi i z jaką jakością...
Szczególnie to cięcie sosnowych desek, bo z tym miałem naprawdę nieciekawe doświadczenia (choć laser dużo gorszej jakości).
Cienkie deseczki (1-2mm) to paliło naprawdę ładnie, ale przy grubych to już cuda się działy, głębiej wypalało jamy i właściwie to tylko do rozpalania grilla się nadawało...
: 21 kwie 2025, 11:15
autor: skmskm
A nie myślałeś o wymianie soczewki w takim laserze?
U mnie w K40 zmieniłem z 2cali ogniskowej do 2,5cala poprawiło przepalanie grubszych materiałów.
: 21 kwie 2025, 11:21
autor: drzasiek90
Sosnowych desek ciąć nie potrzebuje i raczej nigdy potrzebował nie będę. I nawet chyba nie mam cienkiej deski żeby sprawdzić.
W sklejce wycinałem, najczęściej 3mm.
Chociaż zdarzyło się i w 10 mm na wiele przejazdów ale to trochę rzeźbienie.
Najczęściej to wycinam jakieś szablony z tektury 3w, coś tam dzieciom do szkoły z filcu, wycinam w papierze, tekturze introligatorskiej noi otwory w panelu obudowy z ABS.
Parametrów nie zapamiętuje, bo głowa nie śmietnik.
Ale coś tam mam w pracowni zanotowane dla jakich materiałów jakie parametry, żeby za każdym razem nie odkrywać Ameryki, jak tam będę i sobie przypomnę to spisze.
Ogólnie nie ma jakiegoś niewiadomo jakiego WOW. Dodatkowo zauważyłem efekt spadania mocy wraz z czasem pracy - kiedyś wycinałem sporo elementów ze sklejki jednocześnie, aby było szybciej jechałem na prawie maksymalnej mocy. I to co się na początku wycinało bez problemu na wylot, po kilkunastu minutach pracy przestało przepalać. Jak się go zostawi do na parę minut wyłączonego to od nowa wraca mu moc.
Nie wiem, czy wszystkie tak mają czy tylko ja mam takiego pecha, ale miałem wcześniej jakie inny moduł mniejszej mocy i robił tak samo.
: 21 kwie 2025, 11:29
autor: atom1477
Taki oto laser, w wersji 20 W (moc optyczna 5 W):
https://pl.aliexpress.com/item/1005005901048427.html
pozwala uzyskać plamkę mniej więcej 0.1 mm (sprawdzałem pod mikroskopem).
Przyszedł mi uszkodzony (złamana płytka PCB sterownika) ale już mi się nie chciało reklamować i sam naprawiłem.
Soczewka latała na gwincie, przez co nie dało się tego używać w oryginalnej wersji, ale usztywniłem i od tej pory jest ok.
Oczywiście taka plamka będzie zachowana tylko przy grawerowaniu albo cięciu na bardzo małą głębokość. Przy cięciu kilkumilimetrowej sklejki nie ma szans, co chyba jest oczywiste.
Piszę tylko informacyjnie, żebyś wiedział że jak tak tani laser potrafi to droższy tym bardziej powinien (o ile wzrost jakości pójdzie w parze ze wzrostem ceny).
PS. Tak, przeczytałem temat oraz Twój pierwszy post. I to ze zrozumieniem.
: 21 kwie 2025, 11:57
autor: pukury
Hej.
Przepraszam że się wcinam w temat.
Czy takim 5.5W da się cięć folię na nalepki ?
A jak nie to jakim ?
Co do desek sosnowych.
Mam doświadczenie ze szlifowania - idzie fatalnie.
Papier się zabija - po prostu żywica się topi.
A jak tam z bykiem i innymi liściastymi ?
pzd.
: 21 kwie 2025, 12:18
autor: drzasiek90
Sprawdziłem co mam zanotowane:
-sklejka 3mm moc 100% prędkość 300-350 mm/min
-abs 2mm czarny moc 85% prędkość 400mm/min
-papier biały 180g moc 100% prędkość 2000 mm/min
-tektura szara 3w moc 100% prędkość 2000 mm/min
Wszystko tnę z nadmuchem powietrza.
: 21 kwie 2025, 12:40
autor: tuxcnc
atom1477 pisze: ↑
21 kwie 2025, 11:29
Tym razem w to nie wątpię.
Dzięki za link, co prawda to sprzęt (teoretycznie) o klasę gorszy, ale może się okazać wystarczający, a cena jest atrakcyjna.
Ciekawe tylko, czy ten "80W" nie ma plamki cztery razy większej, bo Chińczycy to potrafią (plamki z kolejnych diod układają obok poprzednich), no ale tego to już nie możesz wiedzieć...
Chyba jednak zaryzykuję te pięć stówek, bo nie mam jakichś wariackich potrzeb i może wystarczy.
Dodane 8 minuty 56 sekundy:
drzasiek90 pisze: ↑
21 kwie 2025, 12:18
Próbowałeś biały ABS?
Zasadniczo to taki szarawy (puszki elektryczne).
Ostatnio próbowałem na znakowarce i efekt taki sobie.
Znakowarka 30W z obiektywem 70x70 wypaliła otwór 40mm na wylot, ale brzegi były mocno nadtopione.
Z obiektywem 110x110 poległa, na szczęście otwór był prostokątny i dociąłem nożem...
Na tym materiale bardzo mi zależy, bo niektóre puszki są za wysokie do cięcia frezem (nawet jak się zmieszczą to będą robić za bęben i wpadać w wibracje...)
Dodane 18 minuty 11 sekundy:
pukury pisze: ↑
21 kwie 2025, 11:57
Każdy laser to zły pomysł, bo to jest folia PCW, czyli zawierająca chlor - dym jest nie tylko śmierdzący, ale też trujący i żrący. (Oczywiście tnąc naklejki na śmierć się nie otrujesz, ale wdychanie tego świństwa ani zdrowe, ani przyjemne nie jest, a maszyna potrafi od tego zardzewieć.)
