Jaki kompresor do Lasera 60W
- Posty w temacie: 5
Papierem ściernym - na "glanc"
Czystym spirytusem i wacikami. Można i eterem, ale ten jest bardzo niebezpieczny - wystarczy że się rozleje i traci się przytomność, nie wiadomo kiedy.
kompresor
hej
CO do kompresora to testowałem te od oczek wodnych dodawne do Chińskich laserów,
owszem jako tako to działa ale problem ich to bardzo małe cisnienie a taki kompresor dodany np do lasera GCC, daje dużo większe ciśnienie i efekty. Ciekawe gdzie można kupić taki kompresork z ciśnieniem 2 bary?
Co z tego, że nie hałasuje, jak nie dmucha?dasza77 pisze:Daje większe ciśnienie i więcej hałasu
Ja polecam Thomasa, mam i sobie chwalę
http://www.gd-thomas.com/productsubcate ... v&tc=10698
handluje tym Garen Post u nas
dasza77 pisze:Aby wydmuchać spaliny nie potrzebne jest duże ciśnienie.
Ja od 4 lat używam dostarczonej przez chińskiego producenta, chińskiej pompki do napowietrzania akwariów lub oczek wodnych i jest dobrze.[/quote
Podobnie jak kilkadziesiąt tysięcy użytkowników chińskich ploterów na świecie.
Nie ma co na siłę komplikować rzeczy prostych.
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
