ślady po wpalaniu
: 13 lut 2009, 15:40
autor: adamlaser
Mój problem polega na tym że na krawedzi detalu pozostają mi ślady po wpaqlaniu. Mam bardzo wymagajacego klienta któremu się to nie podoba. Chciałem się dowiedzieć czy wogóle da się to zlikwidować, a jeśli tak to jak? Ja próbowałem już różnych sposobów wpalanie po łuku, na lini krawedzi itp i nadal ślad zostaje. Jeśli ktoś ma jakis pomysł, lub miał taki problem i udało mu sie go rozwiązać proszę o pomoc
: 14 lut 2009, 21:00
autor: voytec0102
Próbowałeś już z takim wypaleniem: wyglada to tak "V", jeden bok to wpalenie a drugi wyjazd od krawędzi po skończeniu obrysu.
Czy masz możliwość umieszczania wpaleń na rogach obrysu?
Nie wiem czy to coś da ale spróbować można.
: 15 lut 2009, 09:49
autor: pop9
A jaki masz kształt detali i jakiego softu używasz do programowania??
: 16 lut 2009, 06:35
autor: adamlaser
Z wpalaniem "V" nic nie daje ponieważ detal niema ani jednej ostarego rogu. Krawedzie zewnetrzne mniej wiecej wygladają jak prostokąt z zaokraglonymi rogami. Myśle ze przy ostrych krawedziach ta metoda by skutkowała, ale tutaj niestety nie.
Do programownia uzywam SiCam'a
: 16 lut 2009, 09:37
autor: robal43
W lantek expert mam takie mozliwosc ustawienia dowolnego punktu walenia z dowolną jego długością wwybranym miejscu
[ Dodano: 2009-02-16, 09:41 ]
kurcze niemoge dodac foto puzniej dodam jak to u mnie jest...
: 16 lut 2009, 10:37
autor: giuseppe
A próbowałeś może dorobić linię poza materiałem,tam się wpalać, i wyjście robić łagodnie wyprowadzając wiązkę z wymaganego elementu? (troszkę niejasno - coś na wzór tego o co mi chodzi w załączniku)
: 16 lut 2009, 10:51
autor: adamlaser
probowałem z tym wpalaniem tak jak to pokazales na rysunku a wyjazd mialem w miejscu gdzie zamyka sie obrys detalu (bez tego wyjazdu co masz przerywana kreską zrobione). Tez pozostal lekki ślad na krawedzi.
A jak uniknąć śladu wpalania w otworze w środku detalu, wpalanie po luku delikatnie najezdzając w średnice próbowalem, proste też, z chwilowym przestojem po dojechaniu do krawedzi i bez postoju tez probowalem i zawsze jakis lekki slad zostaje.
: 16 lut 2009, 16:00
autor: pop9
Kolego jak masz laser Trumpfa to w oryginalnym sofcie istniej cos takiego jak korekcja muldy i tam sobie to wszytko wyprowadzasz!!
: 17 lut 2009, 01:02
autor: ganzi
Witam!
Jaką maszynę kolega obsługuje, skoro SiCAM to pewnie MAZAK? Może coś jest nie tak z parametrami? Najlepiej wrzuć parę fotek żebyśmy mogli zobaczyć jak to wygląda i napisz jakich materiałów dotyczy problem.
: 17 lut 2009, 07:24
autor: adamlaser
Tak to Mazak, parametry powinny być dobre bo na krawedziach niema nawet gradu i są ladne gladkie, tylko pozostaje ten ślad po wpalaniu (punkt dojechania lini ciecia do krawedzi detalu). Parametry do wpalania też dobre, zresztą i tak mam wpalanie poza krawedzia dopiero pozniej po luku dojezdzam do krawedzi.
