Laser do blach powyżej 6mm i cięcie azotem
sato0
Post napisał: sato0 » 09 maja 2024, 12:58
Dzień dobry,
Szukamy lasera do wykonywania usług cięcia blach głownie mild steel 6mm do 12 mm.
6 mm - 200 Ton/ rok
8mm - 200 Ton/ rok
10 i 12 mm - 50 Ton/rok
Cięcie musi być Nitrogen przy 6mm oraz 8mm i mieć krawędź bez zadziorów.
Długo nie zmienialiśmy maszyn i nie byłem u klientów żeby zobaczyć czy 6 lat temu a dzisiaj jest jakiś postęp.
Wiem tylko o mix gaz do grubych blach ale nie widziałem tego osobiście.
