Pytanie o plexi
: 22 lut 2024, 04:45
autor: Euphobia
Mazak STX 510 2,5 KW. Pytanie moje dotyczy plexi. Czy ktoś ma doświadczenie w palenie tego typu materiału na laserze. Chodzi mi o grubośc 5 mm. Jeszcze nigdy nie próbowałam a coś takiego sie święci. Rozumiem że palimy azotem, ale jak z parametrami. Nie mam w tym temacie żadnego doświadczenia i wszelkie informacje są dla mnie cenne. Bardzo prosze o informacje i z góry dziekuje.
Re: Pytanie o plexi
: 23 lut 2024, 03:05
autor: plonkarchivist
Parametry cięcia, takie jak prędkość cięcia, moc lasera i strumień azotu, będą zależały od rodzaju plexi, jego grubości oraz pożądanego efektu końcowego. Zazwyczaj dla plexi o grubości 5 mm zaleca się stosowanie wyższej mocy lasera i większej prędkości cięcia. doodle baseball
Re: Pytanie o plexi
: 23 lut 2024, 09:16
autor: Najemnik1078
masz wiadomość na priv.
Re: Pytanie o plexi
: 23 lut 2024, 13:03
autor: koala.g
Jaka plexi?
Jedna się kruszy po laserze a druga jest trochę nierówna...
Re: Pytanie o plexi
: 01 mar 2024, 07:03
autor: Najemnik1078
Witam ,po pierwsze moc z tak do 1000wat ciśnienie azotu do 5 bar prędkość około 2000-3000mm/min chyba że da się szybciej poniżej podprogramy do plexi #3
O7001
G83
M31
G53Z-150.
G88P20M54
G82P400Q100R25
M22
G53Z-150.
M99
O8011
#1=2000
M31
G53Z-150.
G82 P300 Q500 R100 F500
G88 P100 M56
G181 R20
G04 X0.
G62
M99
wysokość dyszy nad materiałem musi być ustawiona ręcznie n tzn linia G53Z-... jest ustaleniem wyskokości dyszy nad materiałem -czujnik GAP na plexi nie działa i wszystkie komendy M32 muszą być usunięte z programu.
Do tego nowy ruszt od zgorzeli na ruszcie plexi się podtapia i obowiązkowo gaśnica pod ręką.
