Ploter laserowy CO2 - pomoc w doborze wielkości pola roboczego
: 30 wrz 2023, 12:37
autor: patrykosinnn
Dzień dobry
Stoję przed wyborem pierwszego plotera i chciałbym zapytać czy duże pole robocze ma jakieś znaczące plusy oprócz tego że będę mógł wycinać/grawerować większe przedmioty? Jeżeli np 90% przedmiotów będę mógł robić na jakimś średnim polu to czy jest sens zainwestować w duże np 130x90, czy raczej lepiej iść drogą dokupowania z czasem kilku mniejszych maszyn w razie potrzeby?
Robione będzie bardzo dużo rzeczy - od cięcia hdf/mdf/pianki/plexy po grawerowanie na szkle itd
Z góry bardzo dziękuję i wszystkich pozdrawiam!
Re: Ploter laserowy CO2 - pomoc w doborze wielkości pola roboczego
: 30 wrz 2023, 18:35
autor: koala.g
Przy grawerowaniu nie użyjesz pełnego pola.
Wiec jak chcesz zrobić grawer na 50-60cm to pole robocze jakieś 100cm byłoby ok.
: 01 paź 2023, 13:01
autor: patrykosinnn
koala.g pisze: ↑
30 wrz 2023, 18:35
Właśnie w planach jest głównie cięcie dużej ilości rzeczy z jednego rodzaju materiału i wyobrażam to sobie tak że dzięki dużemu polu, układam większą formatkę np sklejki i upycham jak najwięcej rzeczy do wycięcia, zamiast co chwilę przekładać puste formatki i elementy do wycięcia na nowe pliki. Tylko czy według Ciebie maszyna może się gubić jeżeli będzie duża ilość elementów zaplanowanych na jedno cięcie? Część też byłaby grawerowana na pewno
: 01 paź 2023, 14:24
autor: koala.g
Przy cieciu nie ma takich prędkości żeby gubić pozycję.
Sklejka w arkuszach się rozłazi podczas ciecia drobnych elementów. Z arkusika 50x50cm może zrobić się +5mm i początkowe linie programu nie zejdą się z ostatnimi.
