Jaki prąd cięcia
: 13 mar 2023, 17:45
Witam , zmieniłem zasilacz w moim chinczyku i cięzko teraz tenie się cokolwiek . Jaki powinien być prąd przy cięciu 5 mm sklejki , ja przy 75 % mocy mam 20mA , czy to wystarczy do przecięcia sklejki 5mm ? Posuadam laser 100 Watt chińczykDodane 16 minuty :
Teraz sprawdziłem i po prostu pali w jednym miejscu a w drugim nie pali . To raczej optyka i cięzko mi to ustawić , już mi ręce opadają . Ale i tak pytanie czy 20 mA powinno wystarczyć do przecięcia 5 mm sklejki z prędkością 19 mm/s
Dodane 9 minuty 30 sekundy:
Panowie i Panie jak wiecie jest to chińczyk i jak ustawiam lustra to ta plamka ma około 4 mm szerokości i jest nietypowa nie jest okrągła , zobaczcie foto. I cięzko mi to ustawić. jak to cholerstwo ustawić , proszę o pomoc
