Dziwne cięcia
: 04 mar 2023, 15:55
autor: Tomasimo
Obrazek Obrazek Witam , dzis zauważyłem dziwne cięcia , laser tnie dalej , lub robi takie ząbki podcxas cięcia , nie ma tego w projekcie , więc nie wiem o co chodzi. Zawsze jest takie coś gdy laser kończy wypalac i łączy się z początkiem . Resetowałem, zmieniałem plik i nic nie dało . Co to może być?
Dodane 26 minuty 25 sekundy:
Nie spotkałem się z takim problemem na necie . Dodam że 15 min wcześniej ciąłem sklejkę 5 mm i nie było żadnego problemu. Lasewr kończąc wycinanie przesuwa się 1 mm i robi tak ząbek lub wycina 1 cz 2 mm dalej niż powinien .
Re: Dziwne cięcia
: 04 mar 2023, 16:13
autor: tuxcnc
Tomasimo pisze: ↑
04 mar 2023, 15:55
laser
Podałeś tyle istotnych informacji, że nie powinieneś liczyć na jakąkolwiek pomoc.
Re: Dziwne cięcia
: 04 mar 2023, 16:28
autor: Tomasimo
tuxcnc pisze: ↑
04 mar 2023, 16:13
Tomasimo pisze: ↑
04 mar 2023, 15:55
laser
Przepraszam , w tym całym zamieszaniu nic nie podałem , masz rację .
Ploter laserowy chińczyk 100 wat . 1600x1000 cm .
Dodane 1 minuta 50 sekundy:
Wyłączyłem komputer i wszystkie programy , załadowałem plik od nowa i teraz jest chyba dobrze . Przepraszam za mój temat , po prostu jestem w trakcie pracy i mam dużo do zrobienia a jak mi padnie ploter to ja nie wiem co bym zrobił . Tak czy inaczej teraz jest ok . Można zamknąć temat
