Witam , dzis zauważyłem dziwne cięcia , laser tnie dalej , lub robi takie ząbki podcxas cięcia , nie ma tego w projekcie , więc nie wiem o co chodzi. Zawsze jest takie coś gdy laser kończy wypalac i łączy się z początkiem . Resetowałem, zmieniałem plik i nic nie dało . Co to może być?Dodane 26 minuty 25 sekundy:
Nie spotkałem się z takim problemem na necie . Dodam że 15 min wcześniej ciąłem sklejkę 5 mm i nie było żadnego problemu. Lasewr kończąc wycinanie przesuwa się 1 mm i robi tak ząbek lub wycina 1 cz 2 mm dalej niż powinien .
