Nie przecina do końca na pierwszym mm
: 22 lut 2023, 12:27
autor: Tomasimo
Witam , posiadam chińczyka 100 w i pojawił się u mnie mały problem , laser przez pierwszy mm każdego zaczętego cięcia nie przecina do końca , tzn pali na do połowy grubości materiału a potem jest ok , zauważyłem też że na każdym kącie prostym pali słabiej . Próbowałem większą moc i podziałało na kątach prostych ale start lasera to wciąż problem i nie dopala w pierwszym milimetrze . Wymieniłem zasilacz ale dalej to samo . Co moge jeszcze zrobić by wykluczyć tubę czy komunikację z tubą ? Proszę o pomoc
Re: Nie przecina do końca na pierwszym mm
: 22 lut 2023, 18:01
autor: koala.g
Może masz coś tutaj namieszane.
Through mode is an option to set the behavior at the beginning of a cut. You can specify the through power and the open delay time to tell the controller to use a specified amount of power for a specified amount of time before continuing with the normal cutting or engraving operation.
This could be useful if you have a material that requires a bit more power to get started but then can continue at a lower power setting or faster speed once the initial cut has been made.
: 02 mar 2023, 10:30
autor: Tomasimo
Dzięki udało mi się uporać :)
