Trumpf L4030 nocy error
: 03 gru 2022, 08:04
autor: mnichu5
Na moim laserze pojawiły się bedy których nie mogę skasować
NCU 00.300501
Axis x drive 1 error in measuring circuit of absolute current
NCU 00.25201
Axis x drive foult
Może ktoś coś doradzi
Z góry dzięki za pomoc
Re: Trumpf L4030 nocy error
: 03 gru 2022, 12:05
autor: rserej
L4030 to trochę mało informacji jakie sterowanie (jeszcze chyba bosch?), jakie napędy simodrive czy indramat.
Alarm dotyczy zbyt dużego prądu w grę wchodzi uszkodzony silnik ,napęd lub kabel. Kabel enkodera możesz sobie odpuścić.
: 07 gru 2022, 08:51
autor: mnichu5
Napędy simodrive 611 . Silniki siemensa.
Maszyna ma problem z referowanie osi y
Dojeżdża do punktu referencyjnego i następuje ruch w drugim kierunku. Wtedy się zatrzymuje.
: 07 gru 2022, 09:34
autor: rserej
Prawdopodobnie uszkodzony moduł zasilacza osi (simodrive LT-modul int. 2x15A). To jest ostatni moduł po prawej występuje razem z osią Z. Karta w zasilaczu jest raczej sprawna ,miałem podobny przypadek. Podmieniłem na próbę moduł z innej maszyny.
: 07 gru 2022, 10:47
autor: mnichu5
Witam. Przyczyna był czujnik od referowania
Zaszedł smarem i olejem o nie odbijał
I bardzo dziekuje za pomoc
: 02 lut 2023, 09:44
autor: GracieFay
moduł zasilacza do osi może być uszkodzony (simodrive LT-modul int. 2x15A). Ten ostatni moduł, który znajduje się obok osi Z, znajduje się po prawej stronie. Spotkałem się z podobnym problemem, a karta w zasilaczu jest dość skuteczna. Próbowałem użyć innego modułu maszyny jako zamiennika.
monkey mart
