Ploter laserowy WD-3050
: 20 sie 2022, 10:26
Witam wszystkich serdecznie,
mam taki problem, a mianowicie przy wycinaniu liter z folii (format A4) wzrasta mi moc lasera, końcowe litery są już całkiem wycięte na wylot razem z papierem na którym przyklejona jest folia, co jest tego przyczyna że moc wzrasta??, wcześniej takiego czegoś mi się nie robiło, cała kartka folii A4 była równo wycięta od początku do końca, czyli nacięta była tylko folia a papier zostawał nienaruszony.
Posiadam chiński ploter laserowy WD-3050 moc 50W, chłodzony wodą, zakupiony w 2018 r. mało używany.
Proszę o jakieś rady, co może być przyczyną wzrostu tej mocy?.
