Lasercell 1005 problem przy pomiarze grubości materiału
: 02 cze 2022, 14:16
autor: Misiek_zr
W mojej firmie używamy lasera Lasercell 1005.
Pojawił się problem przy pomiarze grubości materiału.
Jeśli ustawię maszynę za nisko ale jednak powyżej materiału, maszyna zamiast zjeżdżać powoli w dół odjeżdża powoli do góry(tak jak by chciała dojechać powoli do materiału) a następnie podnosi się dalej do góry szybkim posuwem tak jak by już zmierzyła materiał a następnie.
W drugim przypadku jeśli umieszczę maszynę powyżej jakiegoś pułapu maszyna zjeżdża w dół(nie dojeżdża jednak do materiału) a następnie ucieka w górę tak jak by już materiał zmierzyła.
pojawia się również błąd "Dias3(1):Positive software limit switch"
Ma ktoś z kolegów może jakiś pomysł co to może być?
z góry dziękuje za pomoc.
pozdrawiam
Re: Lasercell 1005 problem przy pomiarze grubości materiału
: 02 cze 2022, 19:42
autor: koala.g
Wygląda na usyfiony czujnik.
Sprawdź w diagnostyce jak jest czy krańcówka czy co tam masz nie jest non stop załączona.
