Jaki Laser na start ?
: 08 sty 2022, 16:50
autor: ryba1990
Witam, Zastanawiam się nad zakupem jakiegoś lasera , który zarówno graweruje jak i wycina poszczególne elementy w sklejce. Chciałbym aby robił takie rzeczy jak na zdj poniżej.
Czy ktoś może coś doradzić ? Budżet do 10k
Chciałbym móc na nim się podszkolić , jak i później przemienić go w narzędzie zarobkowe.Rozumiem ,że oprogramowanie do danego lasera jest w zestawie z laserem czy trzeba kupować osobno ?
Pozdrawiam i dzięki za rady
ObrazekObrazek
Re: Jaki Laser na start ?
: 17 sty 2022, 11:05
autor: robert4548
System za 10k trudno będzie Ci przemienić w narzędzie zarobkowe. Kwestia jakości, żywotności, wydajności oraz wsparcia. Może warto kupić coś używanego od sprawdzonego producenta. Docelowo musisz się liczyć z tym, że będzie to wyższa kwota.
: 17 sty 2022, 22:36
autor: bratanek65
Niekoniecznie. To są proste prace i każdy "chińczyk: temu podoła. Pytanie czy obsługa da radę ogarnąć kaprysy maszyny. Trzeba się liczyć z awaryjnością i niestabilnością maszyny. Trzeba mieć zmysł techniczny żeby sobie z tym radzić samemu. Znam kogoś z tego forum, kto zaczynał z maszynką 50c60 czy nawet mniejszą a teraz ma cały park maszyn.
Pewnie, ze lepiej zaczynać od Troteca, choćby używanego i mieć święty spokój ale za 10k PLN to niewykonalne.
: 18 sty 2022, 11:24
autor: Shrinker
Jeżeli kupisz coś typu "Sokół" 80W... 40x60cm.
Nie wełki, ale do małych rzeczy wystarcze.
Koszt koło 9 tyś.
Dalej, dodajemy:
1. Dmuchawa kanałowa 150mm - 350pln
2. Kompresor bezolejowy 600pln
3. Stół tam cholerne krzywy. Trzeba ustawić równe za pomocą, n.p. blachy aluminiowej 10-15mm. To jeście koło 400pln.
4. Sterownik i oprogramowanie - są kiepskie, ale na start dasz radę.
5. Chłodnica do wody - z góry jeście koło 1500pln.
No i możno. Policzyć.
: 19 sty 2022, 01:18
autor: bratanek65
Shrinker pisze: ↑
18 sty 2022, 11:24
Koszt koło 9 tyś.
Dalej, dodajemy:
A mógłbyś to samo napisać po polsku?
: 20 sty 2022, 02:22
autor: Shrinker
bratanek65 pisze: ↑
19 sty 2022, 01:18
Shrinker pisze: ↑
18 sty 2022, 11:24
Koszt koło 9 tyś.
Dalej, dodajemy:
Przepraszam, ale tyłko uczę się polskiego.
Jeżeli coś nie jaśne - Proszę napisać co.
Pozdrawiam.
