Program Coral i maszyna do grawerowania
: 30 lis 2021, 11:13
autor: kmakac
Witam. Zamówiłam
loter laserowy grawerka laser CO2 6040 60x40cm 80W M2 z programem Coral, czy znajdę gdzieś szkolenie lub filmik do nauki grafiki w programie Coral związany z grawerką i wycinaniem w sklejce? Niestety nie wiem jak ustawić wszystkie parametry w programie np głębokość grawerki lub wycięcia.
Re: Program Coral i maszyna do grawerowania
: 30 lis 2021, 16:21
autor: ProfesjonalnyAmator
Ja po tygodniu prób na corelu zrezygnowałem z niego . Zainstaluj sobie K40 wisperer jest dużo przyjaźniejszy w użyciu a co do prędkości i mocy grawerowania to musisz sam dojść metoda prób i błędów
: 30 lis 2021, 19:09
autor: lukon
Kolego ale jakie sterowanie masz w tej maszynie ?
