Zakup plotera laserowego do 50tyś.
: 17 cze 2021, 10:57
autor: mint0r
Przymierzamy się do zakupu plotera laserowego do około 50tyś. - celem będzie realizacja różnorakich projektów ze sklejki 3-10mm (w większości wycinanie oraz w mniejszym stopniu grawerowanie), w późniejszym etapie będą wykorzystywane również inne materiały.
Chcielibyśmy, aby pole robocze było min. 1300x900 i po przeglądzie sieci znaleźliśmy takie oto maszyny (kolejność przypadkowa):
- CORMAK LC1390Z moc 160W
- SERON SLX1309 moc 130W
- TROTEC R500/Q500 moc 100W
Wstępnie maszyna miałaby pracować w dni robocze maksymalnie 8h dziennie.
Czy ktoś z Was może ma u siebie którąś maszynę i może ją polecić?
Ewentualnie czy ktoś może powiedzieć czym się sugerować i na co zwracać uwagę przy zakupie takiego plotera w takim budżecie?
Przejrzałem forum i znalazłem podobne tematy, ale albo były stworzone bardzo dawno (ok 2015r - a od tego czasu pewnie dużo się zmieniło) albo założony budżet był dużo niższy.
Z góry dziękuję za każdą podpowiedź
Re: Zakup plotera laserowego do 50tyś.
: 17 cze 2021, 16:24
autor: bratanek65
CORMAK to chińczyk, Seron też.
Jedyna warta grzechu to Trotec. I jedyna, która wytrzyma te 8h dziennie w dłuższym okresie czasu.
Pomiędzy Troteckiem a pozostałymi jest przepaść technologiczna.
: 17 cze 2021, 17:08
autor: Daniu
A ile to jest dłuższy okres czasu? 5 lat się kwalifikuje? Pytam, bo śmiem wątpić żeby Trotec zmieścił się w tym budżecie, a do wycinania ta przepaść technologiczna wg mnie nie jest potrzebna…
: 18 cze 2021, 10:21
autor: mint0r
Dziękuję za odpowiedzi.
Myślałem o okresie do 10 lat, oczywiście biorę pod uwagę, że w tym czasie będą potrzebne drobne naprawy silników, soczewek, wymiany lasera itd. Niemniej nie chciałbym, żeby w okresie gwarancji było wszystko dobrze, a po tym okresie zacznie się wszystko psuć i finalnie maszyna po trzech czy pięciu latach będzie do wyrzucenia zanim jej koszt zakupu się zwróci.
Można powiedzieć, że koszt wszystkich tych maszyn mieści się w tym budżecie.
Co dokładnie ma Pan na myśli mówiąc, że między Trotec a Seron i Cormak jest przepaść technologiczna?
Chodzi o oprogramowanie czy raczej fizyczne wykonanie maszyny?
Z tego co czytałem wszystkie z tych maszyn działają na silnikach krokowych i szklanych tubach, posiadają bardzo podobne funkcjonalności, czasy cięcia i grawerowania.
Z tego co widzę SERON i CORMAK mają w Polsce swoje siedziby z magazanami, ściągają one części z chin i je tutaj składają czy jak?
: 18 cze 2021, 13:22
autor: koala.g
Jeśli wszystkie są na Rudi i oprogramowaniu RDworks to się liczą prowadnice i silniki czy tam serwa jeśli mają. To je9chińczyki) tylko wtedy odróżnia.
Elektronika to i tak wszystko jest to samo od chińczyka. Wymiana jest prosta po prostu wypina się uszkodzony sterownik silnika i wpina nowy. W zasadzie tak samo z silnikiem i resztą elektroniki.
: 18 cze 2021, 14:12
autor: bratanek65
Nie załamuj mnie. Trotec to Rolls Royce wśród ploterów laserowych a pozostałe to chiński badziew czyli 100% pewności że będą problemy.
Nawet jeśli Trotec wszedł w segment maszyn z laserami DC to i tak nie będzie to jakiś składak tylko porządna, dopracowana maszyna.
: 18 cze 2021, 14:39
autor: koala.g
Chodziło o chińczyki. To te chińczyki tylko wtedy to odróżnia.
Trotec to co innego. Ale też nie powiem że chińczyk to zło.
: 21 cze 2021, 13:26
autor: kowal88
Warto też osobiście sprawdzić jak działają jeżeli jest taka możliwość.
: 23 cze 2021, 13:47
autor: lasery.pl
Po pierwsze, co mogę polecić, to nie kupować maszyny tylko i wyłącznie opierając się na informacjach w specyfikacji lasera. Można się srogo rozczarować. Rozsądnym działaniem jest fizyczne sprawdzenie i porównanie różnych maszyn. Najlepiej na takich samych materiałach i projektach. To pozwoli dobrać system do potrzeb.
: 26 cze 2021, 19:35
autor: PullUp
Nie tak dawno sam stałem przed podobnym dylematem, jednak zależało mi na lepszej jakości cięcia i grawerowania niż oferują chińczyki. Wybór padł na Gravotech, bo według mnie mieli najlepszy stosunek jakości do ceny z tym że w budżecie 50k raczej się nie zmieścisz z dużym polem roboczym i dodatkowo mocną tubą żeby sklejke 10mm ciąć.
Polecam napisać do nich i zapytać co maja do zaoferowania. Dużym plusem u nich jest fakt że przyjeżdżają na prezentację z maszyną i nie trzeba samemu do nich jechać do Wrocławia.
