Szukam wsparcia przy budowie wycinarki laserowej
: 30 lis 2008, 19:43
autor: FD
Przymierzam się do budowy wycinarki laserowej ; wymiary 2500 x 1300, do cięcia blach kolorowych do 6mm. Potrzebowałbym jakiś rzeczowych wskazówek specjalistów w tej dziedzinie. Może lepiej kupić gotwą ?
: 30 lis 2008, 21:24
autor: GumiRobot
Moc lasera CO2 min. 2.5kW, najlepiej 5kW lub więcej, łączna moc urządzeń umożliwiających działanie całości to 25 do 50kW.
Przy tych mocach lepiej kupić gotowy, ale może najlepiej zlecić cięcie innym niech u nich przypala się optyka. Na terenie Trójmiasta i okolic jest kilka laserów CO2 dużej mocy na których tną usługowo (blachy kolorowe nie należą co prawda do ulubionych materiałów).
: 05 gru 2008, 20:45
autor: FD
Dziękuję za wsparcie. Wiem już bardzo dużo .Widze że na tym forum głównie idzie o reklamowanie swoich wyrobów, twardy biznes! :evil:
[ Dodano: 2008-12-05, 20:48 ]
Czy ktoś budował już wycinarki laserowe na diodach laserowych , bo tych opisów na tubach mam do oporu.
: 06 gru 2008, 16:54
autor: tanifon
trosze szybko tracisz nadzieje... proponuje dokładniej przeszukać forum ...
Co prawda to jeszcze nie laser a ploter do ciecia woda
ale plan jest naprawde bardzo ciekawy. Zapraszam do linka
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... vt4814.htm
: 08 gru 2008, 10:34
autor: FD
Dziękuje przejrzyłem te strony. Mam następne pytanie jak załatwić można dopuszczenie maszyny do pracy we własnej firmie ,nie wiem wydaje mi się że potrzebne jest dopuszczenie do użytkowanie i znak CE? :???:
[ Dodano: 2008-12-08, 13:39 ]
Jak z zabezpieczeniem przed promieniowaniem lasera 1020nm?
Są jakieś szyby które mogłyby służyć jako ekran ochronny przed tym promieniowaniem? :?:
[ Dodano: 2008-12-12, 17:45 ]
Błą zrobiłem w długości fali świetlnej powinno być
10,6um. Ale to jest nieważne, tego i tak nikt nie czyta.
: 23 sty 2009, 14:09
autor: leslaw84
Osłony jakie możesz zastosować wcale nie muszą być "specjalistyczne" jak to niektórzy twierdzą, długość fali którą podałeś jest przepuszczalna dla niewielkiej grupy materiałów, np german czy selenek cynku z których wykonuje się okno Brewstera w tubach i soczewki w głowicy. Osłony możesz wykonać z blachy lub pleksi. Chcesz jakieś książki, pisz na priv.
: 10 lut 2009, 12:11
autor: lotnick
Osłony z plexi do lasera 5kW?????
Pozdrawiam!
Jeden 'trafnie' odbity promień i mówisz papa.
[ Dodano: 2009-02-10, 12:14 ]
Aha...Pragnę zwrócić uwagę na ceny takich źródeł 5kW. Jak masz ochotę kilkaset tysięcy euro to lepiej jednak kupić gotowca może.
CO2 jest najtańszym laserem.
Sugeruję jednak wycinarkę wodną. Przy 6mm grubości będzie przyzwoita krawędź.
: 10 lut 2009, 14:51
autor: leslaw84
A co w tym dziwnego, bo nie rozumiem? U nas jest 3,5 kW Trumpf i są osłony z pleksi i świetnie się spisują. Jeszcze nikt nie dostał bezpośredniego "strzała". Ja wiele razy poczułem ciepłe muśnięcie stojąc przy głowicy i się jeszcze nie zdematerializowałem. :razz:
[ Dodano: 2009-02-10, 17:09 ]
Jeżeli chodzi o pierwszy post Pana "FD", to raczej zastanawiałbym się nad zakupem ponieważ obróbka metali kolorowych "różni się" od powszechnie znanej obróbki stali. Aha tak do poczytania polecam książkę "LIA Handbook Of Laser Materials Processing", książka zawiera wiele ciekawych wiadomości dotyczących obróbki laserowej (nie tylko cięcie)
Pozdrawiam.
: 10 lut 2009, 22:17
autor: X510
Pytanie do Leslaw84.
Gdzie macie tego Trumpfa ?
: 10 lut 2009, 23:10
autor: lotnick
Taa a tą "pleksę" to trumpf zamawia w uvexie.
A co do ciepła to kumpel poczuł 30W dosyć dobrze, a drugi miał bliskie spotkania z 100W i wyrzucił ubranie. Zakładajcie sobie plekse do 3kW....powodzenia.
Lepszy jest PC ale nieskupiona wiązka przepali w sekunde, może dwie.
