Chiński Laser diodowy 5.5W degradacja?
tuguk
Post napisał: tuguk » 22 mar 2021, 20:49
Czołem
Szukałem, lurkowałem, ale odpowiedzi jednoznacznej nie znalazłem, stąd ten post. Z góry dziękuję za poświęcony czas i wszelką pomoc oraz cenne uwagi.
Parę tygodni temu kupiłem cnc z laserem 5.5W 3018pro - zdjęcie 1.
Pierwsze testy, zabawa, kalibracja (wiedziony m.in. tym filmikiem).
Laser był w stanie przeciąć płytę hdf, 3mm - zdjęcie 2.
Posuw 400mm/min, 90%, 4 przebiegi.
Parę zabaw później (może w sumie uzbiera się 1.5h pracy lasera, bez bicia, przyznam się, że głównie na 90% mocy) i laser nie jest w stanie już przeciąć tego samego materiału. W międzyczasie zmieniłem odległość lasera od materiału (inna podkładka) i przekalibrowałem a mimo to "wwierca" się najwyżej na 1.5mm - zdjęcie 3 i 4. Sprawdzałem "optykę" czyli soczewkę i na moje amatorskie oko wygląda na czyste. Nie ma większego znaczenia posuw oraz ilość przejść - testowałem posuw 200, nawet 150, 10x przejść, nic.
Wypalenie kalibracyjne wygląda, że laser jest dobrze ustawiony (proszę o weryfikację - odstęp między liniami odpowiada 1mm różnicy w osi Z, zaczyna od -5, kończy na +5) - zdjecie 5.
Proszę o pomoc - oprócz graweru zależy mi też na cięciu materiału. Czy to degradacja lasera? Już tylko do kosza?
Zdjecie 1 - laser 5.5W
Zdjecie 2 - udane cięcia
Zdjecie 3 - jak jest teraz
Zdjecie 4 - jak jest teraz 2
Zdjecie 5 - kalibracja
bratanek65
Re: Chiński Laser diodowy 5.5W degradacja?
Post napisał: bratanek65 » 22 mar 2021, 21:59
Na moje oko to trzeba było pytać PRZED zakupem ale to tylko moje zdanie. Może Tux ci coś poradzi, on jest zwolennikiem tego chińskiego szajsu.
"Let's Go Brandon"
tuguk
Post napisał: tuguk » 22 mar 2021, 22:16
Gdybym wiedział przed zakupem, ze to forum istnieje to bym pewnie zapytał :)
Ale tak gdybać to można w nieskończoność.
Dzięki za dobre słowo ;)
wt
Post napisał: wt » 22 mar 2021, 22:58
Podobne lasery oferują jako 2 W i w nieco innej obudowie zapewniającej lepsze chłodzenie, a przy okazji nieco drożej. Do poważniejszej zabawy oferują "laser fiber" w cenie wyższej, ale bez przesady. Ważny jest kolor światła i optyka. Tanie lasery dają dużą plamkę, około 0,1 lub więcej, a po wymianie optyki nie są już takie tanie. Pozdrawiam
Post napisał: tuxcnc » 23 mar 2021, 05:32
bratanek65 pisze: ↑
22 mar 2021, 21:59
Tak, poradzę - nie ciąć HDF.
tuguk
Post napisał: tuguk » 23 mar 2021, 05:52
tuxcnc pisze: ↑
23 mar 2021, 05:32
A coś w ogóle można tym ciąć?
Post napisał: tuxcnc » 23 mar 2021, 06:20
tuguk pisze: ↑
23 mar 2021, 05:52
Karton, miękkie drewno, niektóre sklejki ...
Zasada jest prosta - węgiel bez dostępu powietrza wytrzymuje 3500 stopni, więc materiałów które lubią się zwęglać nie przetniesz głęboko.
MDF i HDF są właśnie takimi paskudnymi materiałami, próbowałem na laserze CO2 40W i też nie daje rady.
Zwęgla się, świeci i głębiej nie wchodzi ...
tuguk
Post napisał: tuguk » 23 mar 2021, 07:05
tuxcnc pisze: ↑
23 mar 2021, 06:20
tuguk pisze: ↑
23 mar 2021, 05:52
Dzięki za odpowiedzi! Czytam i myślę, ze rozumiem, ale jedno pytanie zostaje mi w głowie - dlaczego udały się te poprzednie cięcia? (zdjęcie 2 z pierwszego postu)
A drugie - czyli taki sprzęt też mogę sobie darować? https://pl.aliexpress.com/item/32722151478.html
Szukam czegoś do cięcia takich materiałów jak HDF.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 23 mar 2021, 08:34
Ja tam nie miałem żadnych problemow z cięciem HDF laserm CO2. Szło jak masło.
Tyle, że ja nie używam laserów DC tylko RF. Może dlatego.
Daj komuś kto ma k40 niech zrobi próbę.
Może być też tak że od jednego producenta będzie OK a od innego nie pójdzie. Inny klej albo wilgotność i już będzie różnica. Tak samo jest ze sklejką. Starą, wygrzebaną w garażu 8 mm ciąłem jak masełko, prawie nie było widać zmiany koloru na krawędzi cięcia a kupionej w Castoramie 6mm nie byłem w stanie przeciąć nawet na 5-6 razy.
A na przyszłość nie kupuj wynalazków bo tylko dajesz zarobić oszustom.
"Let's Go Brandon"
