laser do sklejki
jakie parametry
s_mysz
laser do sklejki
Post napisał: s_mysz » 22 mar 2021, 14:36
Mam laser, ale kompletnie się na tym nie znam. kupiłem hobbistycznie ale nic mi nie wychodzi.
Chciałem powycinać sobie jakieś elementy ze sklejki 3mm i 10mm ale bawię się ustawieniami a sklejka brudzi po wycięciu.
Jakiej sklejki używać i czy wie ktoś jakie parametry ustawia się do ciecia czy grawerowania. np na sklejce a na plastiku.
Mam:
PLOTER LASEROWY GRAWERKA CO2 1390 150W PRZELOTOWY
to chińczyk z allegro
Wiem że steruje się szybkością i % mocy. Nie wiem jak to ustawić.
bratanek65
Re: laser do sklejki
Post napisał: bratanek65 » 22 mar 2021, 18:23
Po pierwsze dobra sklejka. Taka z Castoramy się nie nadaje.
Po drugie każdy laser będzie miał inne parametry ale zasada jest taka że im większa prędkość cięcia tym lepiej. Mniej spalonego, mniej brudu. Oczywiście bez przesady, dla lasera 150W i sklejki 3 mm 50% mocy powinno wystarczyć z zapasem.
Ogniskową ustawiamy nie na powierzchnię sklejki tylko na środek jej grubości. No chyba, że soczewka ma długą ogniskową to przy 3 mm nie ma się co gimnastykować. Ale dla materiału 10 mm to już obowiązkowo na środek.
"Let's Go Brandon"
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 mar 2021, 18:47
Hobbystycznie za prawie 25 tys?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 22 mar 2021, 21:53
Przeszkadza ci? Ja hobbystycznie mam kilka jachtów i nikomu nic do tego. Wszyscy myślą że czarteruję i dostają opadu szczęki kiedy się dowiadują że nie.
"Let's Go Brandon"
