Problem z korekcją ustawień lasera
: 28 lut 2021, 16:37
Dzień dobry wszystkim,
niestety przeszukiwacz nie dał mi żadnych rezultatów zatem wrzucam pytanie:
Laser - "20"W Atom Stack A5
Oprogramowanie do grawerki / cięcia - LightBurn 0.9.20
Oprogramowanie do projektowania: SketchUp PRO 2017
Problem - niezmiennie w osi X przy cięciu sklejki (3mm) występuje przerwa między "zębami" (testowo chcę wyciąć pudełko ze sklejki), której nie umiem skorygować. Doczytałem na stronach, że za korekcję może odpowiadać opcja "Scanning offset adjust", niestety zmiana wartości Line Shift i Initial offset nie daje praktycznie żadnych rezultatów. Po kilkunastu testach poddałem się, inne opcje i informacje z internetu niewiele pomogły.
Znalazłem jednak stronę z generatorem takich pudełek i tam w opcjach pojawia się taki parametr jak: "burn correction (podawany w mm).
Okazuje się, że po testowym cięciu i ustawieniu tego parametru na 0.08 mm ząbki pasują idealnie (zacząłem już przypuszczać, że jest to taki "feature" tego super urządzenia).
Sketchup niestety nie posiada podobnej funkcji, nie potrafię wprowadzić tam tak minimalnych korekcji w zakresie projektu.
LightBurn - no właśnie... czy wiecie Państwo, która opcja może pomóc w likwidacji tej przypadłości?
Będę wdzięczny.
ps. Przepraszam, oczywiście chodzi o oś X...
Będę wdzięczny.
