parametry pracy lasera
: 08 lis 2008, 23:39
Mam do Was pytanie. Z jaką prędkością tniecie na swoich laserach sklejkę oraz karton / papier? Najlepiej gdybyście podawali grubości materiału, prędkość, moc oraz moc samego lasera.
Jeśli chodzi o plexi - u mnie bez problemu przecina grubość 2mm przy prędkości 30mm/s (1,8m/min). Laser 80W, ustawiony na 80% mocy.
Porobię trochę prób na różnych grubościach - i wrzucę na forum.
