Jak w temacie. Urządzenie CW-5200, po uruchomieniu słychać ciągły alarm głosowy.
Odłączyłem chłodziarkę od lasera żeby wyeliminować jakiś zator w wężach maszyny.
Po włączeniu chłodziarki na wyświetlaczu jest 20.0 C. Strumień wody z węża wychodzącego w kierunku tuby - jest silny, więc pompka i przepływ chyba są ok. Poziom wody w chłodziarce również jest poprawny.
Co to może oznaczać? Jak to zdiagnozować?
Dodam, że gdy z powrotem podłączam chłodziarkę do tuby, to jakimś tam rozwiązaniem jest ściśnięcie węzą zaraz za chłodziarką na krótką chwilę. Potem alarm cichnie i chodzi wszystko normalnie, do momentu gdy jej nie wyłączę.
Po ponownym włączeniu znów wyje ciągły alarm.
Ciągły alarm chłodziarki
laserowelove
Re: Ciągły alarm chłodziarki
Miałam ten sam problem, serwis rozłożył ręce. Odłączylam czujnik, piszczenie odeszło w niepamięć
atlc
Też jak mam gorączkę to zbijam termometr, a jak pralka "kopie" to odłączam uziemienie.
Sprawdza się też jak różnicówka wyskakuje.
Ps. Odłączyć można żeby sprawdzić źródło problemu, jednak odłączanie czy mostkowanie czujników to średni pomysł.
