krzywe w RDworks importują się jako kawałki prostych
: 13 sie 2020, 18:58
autor: Kubex
Na początku chciałem zaznaczyć że to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość :D
Mam problem z RWORKS (a może problem leży w Corel'u?). Mianowicie, po wyeksportowaniu pliku do DXF i imporcie go w worksie krzywe i okręgi robią się kwadratowe (składają się z krótkich odcinków prostych).
Macie jakiś pomysł co to może być?
Dodam że próbowałem eksportować jako większe z corela i pomniejszać w RDWORKS ale nic to nie dało.
Corel x7
RDWORKS 8.01.33
Re: krzywe w RDworks importują się jako kawałki prostych
: 14 sie 2020, 16:35
autor: bratanek65
Dawno nie używałem tego badziewia Corela ale o ile pamiętam zawsze były jakieś problemy z eksportem do dxf. Nie ma tam jakichś opcji eksportu do ustawienia? Nie da się tego obejść? Musi być dxf?
: 14 sie 2020, 19:04
autor: grg12
Spróbuj zaimportowac plik dxf z powrotem do corela i sprawdź jak wygląda. Możliwe że rdworks przekształca spline do serii odcinków.
Tutaj https://community.coreldraw.com/talk/co ... -dxf-files piszą że można przed eksportem przekształcić spline do krzywych
: 19 sie 2020, 08:41
autor: Rafał_Sz
Jesli masz Corela w pełnej wersji (nie SE, EDU, itd). to zainstaluj sobie makro z płyty RDWorks do Corela. Jednym kliknięciem cały projekt bedziesz miał w otwarty w RD bez żadnego eksportowania, przekształcania, itp. W przypadku RDWorks ręczny eksport jest bez sensu.
: 19 sie 2020, 09:47
autor: pitsa
Próbowałeś exportu przez AI?
: 19 sie 2020, 18:32
autor: logopeda
powiększanie nic nie da - corel przy eksporcie do dxf zamienia krzywe (spliny, beziera) w polilinie jeśli ustawiona jest domyślnie wersja "autocada" R12. Tak samo jest często z importem w różnych programach.
Przy eksporcie zaznacz wersję plików dxf na jak najwyższą i napisz czy coś się zmieniło.
Generalnie zawsze jest to problem na styku eksportera w jednym programie i importera w drugim (ich ustawień)
: 20 lis 2020, 15:09
autor: dastaszyn
Witam. Czy udało się komuś rozwiązać ten problem? Mam to samo.
