Laser Prima platino 1530 (dc025)
: 30 paź 2008, 19:59
autor: szymana0
witam,szukam informacji na temat tego lasera Prima platino 1530 (rofin dc025),szczególnie zależy mi na rozwiązaniu problemu wtapiających się odprysków metalu w soczewke 5" w czasie wpalania sie w blachę ,moze macie patent jak ją wyczyścić ???, z góry dzieki za pomoc
[ Dodano: 2008-11-08, 09:04 ]
Kurcze,naprawdę nikt nic nie wie?
: 17 lis 2008, 11:14
autor: Jerzy Pierchała
Jak się wtopiło to już za późno.
Może profilaktycznie psiknąć preparatem antyodpryskowym , stworzy warstwę ochronną na soczewce i zapobiegniee wtopieniu ale nie może powodować błedu odczytu. Trzeby by poszukać takiego który się nada.
Albo na czas wtapiania jakąś przesłonę mechaniczną ???????
: 17 lis 2008, 15:16
autor: pop9
HMM ciekawe dlaczego wtym laserze nie ma rzdnej opcji ochrony soczewki moze warto się tym zaineresowac, a moze jest tylko jej nie uzywasz??
: 17 lis 2008, 21:01
autor: szymana0
nie mogę niczym spryskac bo to jest soczewka, zabezpieczenie mech. nie wchodzi w rachube-wręcz nie wyobrażam sobie tego
dzięki za zainteresowanie ale liczyłem na konkrety
: 19 lis 2008, 13:07
autor: pop9
radziłbym wymnieci na nowa!!! bo jak odparuje !!!!!!
: 19 lis 2008, 14:56
autor: enesh
Witam są specjalne pasty do czyszczenia tylko nie znam nazwy najpierw aceton i później ta pasta chyba z dodatkiem aluminium czy coś takiego tylko trzeba uważać na opiłki bo można łatwo powierzchnie uszkodzić(chyba, że ostre "wżery" to już tylko nowa. Ciekawi mnie to, że właśnie nie ma żadnych zabezpieczeń hmm... może coś z kanałami od gazów które ją chłodzą albo olejem. A jakie wpalenia stosujesz pulsacyjne czy fast? Nie znam tego lasera więc nie bierzcie mojej wypowiedzi na serio może się myle.
Pozdro
: 19 lis 2008, 17:57
autor: szymana0
hmm... standardowe czyszczenie jest mi dość dobrze znane
soczewki wymieniamy ,tylko to podnosi koszty i widzę że chyba tak zostanie.pozdr.
: 27 sty 2009, 09:56
autor: lotnick
Bardzo dziwne zjawisko...
A ciśnienie gazu przy wpalaniu nie za małe?? Nie macie uszkodzonej dyszy?
Dla mnie to niepojęte jak cokolwiek może dostać się do wewnątrz.
: 01 lut 2009, 12:28
autor: rn1
rozwiązaniem tego problemu jest ciśnienie gazu. przy przebiciu po prostu część materiału wraca i przykleja się na soczewkę. mieliśmy też ten problem rozwiązało go zwiększenie ciśnienia gazu przy przebiciu do 0.7 bar. jeśli zaczną Ci się robić "wulkany" przy przebiciu po prostu pokombinuj parametrem duty<zmniejszaj o ok 2%>.zapomniałem dopisać gap przy przebiciu 2.0
: 07 gru 2009, 20:50
autor: Dario_W
szymana0 wydaje mi się że albo miałeś tzw. "szczęście" albo rzeczywiście parametry gazów źle były ustawione. Generalnie trzeba by było się skontaktować z serwisantem od Primy. Marcin nie pracuje już u nas (sprzedawaliśmy primę wcześniej) ale jeśli mi przypomnisz na PW to postaram się znaleźć telefon do niego i może coś podpowie.
