Ciecie i grawerowanie - dziwna reakcja na zmianę mocy
grzegorz.książek
Post napisał: grzegorz.książek » 20 lip 2020, 08:16
potrzebuję pomocy w ustaleniu i rozwiązaniu problemu, chiński laser 40W (60x40) zakupiony u polskiego dystrybutora z którym teraz brak kontaktu.
Laser zakupiony był w lutym i bardzo mało używany od tego czasu, w momencie zakupu kontakt z firmą był bardzo dobry pomoc przy uruchomieniu itp. a teraz brak reakcji na email, telefon nieaktywny.
a teraz do sedna:
1. cięcie - początkowo wszystko było prawidłowo w tym momencie od kilku dni spotkałem się z dziwną reakcją lasera przycięciu a mianowicie pogorszyła się jakość cięcia. Pomimo wyczyszczenia optyki laser dalej nie docina (tnę tylko sklejkę 3mm). Dziwne zachowanie objawia się tym ze zwiększając moc lasera brak jest reakcji. przy ustawieniu mocy na 100% laser nie przeciął w ogóle sklejki na wylot. przy ustawieniu 30-35% i 10mm/s laser tnie, jednak w wielu miejscach nie docina na wylot - to jest uzależnione pewnie od samego materiału jednak wcześniej takiego problemu nie było.
Czy źle ustawiona optyka może skutkować takim zachowaniem (wydaje mi się ze problem byłby niezależnie od ustawiania mocy)
Proszę pomóżcie - wszystko muszę poprawić nożykiem :(
2. grawerowanie - to jest mniejszy problem bo graweruję bardzo mało, ale również od jakiegoś czasu laser rozjeżdża się tzn. zaczyna grawerować prawidłowo a w pewnym momencie (losowo) przesuwa się w prawo i dalej graweruje z przesunięciem, przy znacznym zmniejszeniu prędkości z 400mm/s na 150mm/s problem tak jakby się rozwiązał, jednak początkowo przy prędkości 400 grawerował prawidłowo.
koala.g
Re: Ciecie i grawerowanie - dziwna reakcja na zmianę mocy
Post napisał: koala.g » 20 lip 2020, 09:12
Jaki sterownik?
To może być: zasilacz, źródło, kabelki, sterownik lub program sterujący...
Musiałbyś najpierw zmierzyć czy sterownik daje odpowiednie sygnały do zasilacza. Jeśli tak to odpada problem z oprogramowaniem i sterownikiem. Zostaje tylko zasilacz, źródło i podłączenie kablowe.
grzegorz.książek
Post napisał: grzegorz.książek » 20 lip 2020, 14:36
Sterownik sprawdzę wieczorem, co do rzeczy do sprawdzenia to czy będę w stanie sam to zrobić? co będę potrzebował?
grzegorz.książek
Post napisał: grzegorz.książek » 21 lip 2020, 08:09
