Witam, kilka dni temu podczas pracy przy ploterze zasilacz zaczął wydawać dziwne dźwięki. Wyłączyłem maszynę i zabrałem się za inspekcję. Okazuje się że przy mocy powyżej 40% na zasilaczu pojawiają się iskry i łuki prądu.
Nie znam się bardzo dobrze na elektronice ale wydaje mi się że to jakiś problem z zasilaczem. Wertowałem różne fora i na jednym przeczytałem że może być to też problem z tuba. Tuba jest stosunkowo nowa bo ma niecałe 8 miesięcy i używana była sporadycznie. Przy mocy mniejszej niż 40% ploter działa w miarę dobrze. Grawer idzie i nie słychać aby na zasilaczu działo się coś nie tak. Nagrałem też filmik :
https://youtu.be/t0Rfh6cfJS4
Pytanie do osób które ogarniają trochę więcej. Czy jest to problem z transformatorem i zasilacz należy wymienić, czy problemu trzeba raczej szukać gdzieś indziej?
Serdecznie pozdraeiam
Kuba
50W laser 4040 Red - zwarcie na zasilaczu - POMOCY
Problem z laserem 50W - iskry i łuki na zasilaczu
Re: 50W laser 4040 Red - zwarcie na zasilaczu - POMOCY
Zdecydowanie należy wymienić/naprawić zasilacz bo zaraz pieprznie całkiem.
"Let's Go Brandon"
