Ile można wyciągnąć z lasera 2500W?
: 05 paź 2008, 23:02
Ile można wyciągnąć z lasera o mocy 2500W?
Maksymalną grubość blachy czarnej z dobrą jakością cięcia udało mi się osiągnąć 16mm.
Parametry zapisane przez producenta są do 25. I owszem, udało się przeciąć ale o jakości trzeba zapomnieć.
Chyba palnikiem byłoby lepiej. Parametry producenta pomijam i kombinuje ze swoimi.
Ponieważ doświadczenie moje jest minimalne to zwracam się z prośbą do kolegów bardziej obeznanych w temacie
o jakieś wskazówki.
Ustawiłem takie oto parametry dla blachy 20:
tylko dla cięcia, przebicia wprawdzie długie, ale są
Moc 2500W
częstotliwość 2000
Duty 80%
ciśnienie gazu 1,1
dysza 2,5 podwójna
soczewka 7,5 cala
fokus: i tutaj pomyślałem, że duży coś da w granicach +7 do +8
prędkość 300mm/min
efekt: poszarpana szczelina cięcia o grubości 3mm(ale przecięte).
Zwiększając prędkość do 500mm/min szerokość szczeliny się zmniejszyła ale częściej materiał wypływał górą
zalewając wyciętą szczelinę.
Intuicja podpowiada mi zachować nie zmienioną moc i prędkość tyko "grzebać" przy duty i częstotliwości.
Za wszystkie wskazówki z góry dziękuję
o jakieś wskazówki.
Moc 2500W
częstotliwość 2000
Duty 80%
ciśnienie gazu 1,1
dysza 2,5 podwójna
soczewka 7,5 cala
prędkość 300mm/min
