Ile można wyciągnąć z lasera o mocy 2500W?
Maksymalną grubość blachy czarnej z dobrą jakością cięcia udało mi się osiągnąć 16mm.
Parametry zapisane przez producenta są do 25. I owszem, udało się przeciąć ale o jakości trzeba zapomnieć.
Chyba palnikiem byłoby lepiej. Parametry producenta pomijam i kombinuje ze swoimi.
Ponieważ doświadczenie moje jest minimalne to zwracam się z prośbą do kolegów bardziej obeznanych w temacie
o jakieś wskazówki.
Ustawiłem takie oto parametry dla blachy 20:
tylko dla cięcia, przebicia wprawdzie długie, ale są
Moc 2500W
częstotliwość 2000
Duty 80%
ciśnienie gazu 1,1
dysza 2,5 podwójna
soczewka 7,5 cala
fokus: i tutaj pomyślałem, że duży coś da w granicach +7 do +8
prędkość 300mm/min
efekt: poszarpana szczelina cięcia o grubości 3mm(ale przecięte).
Zwiększając prędkość do 500mm/min szerokość szczeliny się zmniejszyła ale częściej materiał wypływał górą
zalewając wyciętą szczelinę.
Intuicja podpowiada mi zachować nie zmienioną moc i prędkość tyko "grzebać" przy duty i częstotliwości.
Za wszystkie wskazówki z góry dziękuję
Ile można wyciągnąć z lasera 2500W?
voytec0102
cnc3d
Po pierwsze za duża dysza. 1.4 -1.7 przy soczewce 7,5"
Ogniskowa jakieś 3mm poniżej powierzchni blachy
Co do prędkości to bierzesz okulary spawalnicze i obserwujesz to co wylatuje z dołu. jeśli strumień jest pionowy to za wolno, jeśli zaczyna go bardzo podwijać to za szybkio, powinien byc trochę odchylony do tyłu od kierunku cięcia. Jeśli szczelina jest duża i poszarpana -za dużo tlenu.
Jaki masz laser?
Jaki masz laser?
voytec0102
