podwójny grawer na laserze problem
: 26 sty 2020, 10:09
autor: minia22sc
Witam wszystkich forumowiczów
Mam problem z laserem co2 chińczyk 150w 900x600 program LaserCAD v7.58
mianowicie od kilku dni grawerując "w dwie strony" x swing laser tworzy "podwójny grawer.
w momencie przełączenia na x - unilateralism jest prawie ok ale tylko do prędkości 300mm powyżej tworzy się kursywa.
w miejscu gdzie laser zaczyna grawer (skrajny lewy lub prawy początek graweru) brak precyzji - przepala
przy prędkości 500mm głowica strasznie jakby stała w miejscu strasznie przeskakuje tak jakby krokowiec.
https://youtu.be/IXxS1T3ypGM
w czym szukać przyczyny??
Re: podwójny grawer na laserze problem
: 26 sty 2020, 19:41
autor: koala.g
Oś gubi pozycję.
: 26 sty 2020, 22:23
autor: bratanek65
Kupić sobie maszynę do grawerowania. 150w to się kompletnie nie nadaje.
No chyba że RF.
: 27 sty 2020, 08:38
autor: minia22sc
Dzięki za dobre rady. Na pewno mi pomogą.
Dodane 4 minuty 45 sekundy:
koala.g pisze: ↑
26 sty 2020, 19:41
Oś gubi pozycję.
to wiem. a co może być przyczyną tego?? paski są nowe naciągnięte. wszystko jak jest porozpinane chodzi luźno i płynnie.
Silnik luzem przy prędkości 500mm/s również zachowuje się jak na filmie jakby gubił kroki.
Czy jest możliwe, że jest kiepskiej jakości i nie obsluguje takiej predkosci?? lub też z tegobpowodu rozjezdza grawer??
: 27 sty 2020, 12:12
autor: koala.g
Jeśli na przekładniach i paskach jest wszystko ok to:
1 silnik może być za słaby
2 szybkość na projekcie jest za duża
3 źle są doprane parametry dla silnika w ustawieniach maszyny: przyspieszenia etc.
: 29 sty 2020, 04:21
autor: bratanek65
koala.g pisze: ↑
27 sty 2020, 12:12
Im mocniejszy silnik krokowy tym ma mniejszą prędkość obrotową.
Prędzej bym się spodziewał, że jest zbyt mocny na zadaną prędkość.
Maszyna z laserem 150W na 100% nie była projektowana do grawerowania tylko ciecia.
: 29 sty 2020, 06:13
autor: tuxcnc
bratanek65 pisze: ↑
29 sty 2020, 04:21
Bzdury.
: 29 sty 2020, 19:21
autor: rendejad
tuxcnc pisze: ↑
29 sty 2020, 06:13
bratanek65 pisze: ↑
29 sty 2020, 04:21
Bzdury.
Niestety tak jest. Im wyższy moment trzymający tym szybciej krokówka wzbudza pole hamujące. Generalnie krokówki do wiekszych prędkości to sie słabo nadają ale takie małe NEMA 14 to sie będa kręciły jak szalone bez gubienia kroków a już NEMA 23 nie osiągnie nawet połowy tych obrotów bo sie pogubi przy byle oporze.
Natomiast przy małych prędkościach obrotowych to da radę całkiem spory opór pokonac.
: 29 sty 2020, 22:16
autor: tuxcnc
Nie twórzcie alternatywnej fizyki !
Prędkość obrotowa zależy od indukcyjności uzwojeń i napięcia zasilania, a przyśpieszenie od momentu obrotowego i masy.
W tych wzorach moc nie występuje.
Oczywiście nikt Wam nie broni użyć NEMA11 w tokarce do metalu, ale ja wolę swoje NEMA34, które się kręcą jak szalone przy 8A i 80V, co dla Was jest zapewne bajką o żelaznym wilku ...
: 02 lut 2020, 08:34
autor: bratanek65
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
OK, to zainstaluj w ploterze laserowym taki swój NEMA34 i spróbuj go rozkręcić choćby do 1000 mm/s.
Ty będziesz próbował a ja się będę śmiał a tym czasie moje małe silniczki będą robiły swoją robotę.
