LASER WYCINA W INNYM MIJESCU NIZ GRAWERUJE (W TYM SAMYM DETALU)
problem z grawerowaniem i cięciem
stansiercza
Post napisał: stansiercza » 10 sty 2020, 09:15
Posiadam Laser firmy TechSol (chińczyk) 600-N, 60 W. Oprogramowanie LaserCut.
Maszynę mam już 4 lata, pracowała bez problemowo. Od jakiegoś czasu przy produkcji dużej ilości detali na raz zaczyna psuć całą partię. Detale są rozłożone na prawie całej wielkości obszaru do pracy, obok siebie w kilku rzędach. Detale są najpierw grawerowane, a następnie wycinane. Po wygrawerowaniu, w momencie cięcia wszystkie detale wycinają się 0,5 cm obok graweru, na każdym detalu cięcie jest identycznie przesunięte. Projekt sprawdzony, brak luzów na zębatkach, oprogramowanie LaserCut wgrane na nowo. Czy ktoś się spotkał z takim problemem?
Steryd
Re: LASER WYCINA W INNYM MIJESCU NIZ GRAWERUJE (W TYM SAMYM DETALU)
Post napisał: Steryd » 10 sty 2020, 11:24
skoro jest wycinane na prawie całym obszarze, to może przy grawerowaniu wyjeżdża poza pole pracy o te 5mm i się przestawia.
Może warto spróbować zrobić referencję między jedną o drugą operacją.
Można?
Morzna!!!
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 sty 2020, 11:41
To jest robione na jednym programie czy na 2?
stansiercza
Post napisał: stansiercza » 10 sty 2020, 13:19
Sama głowica lasera jest ustawiona co najmniej 2,5 cm od krawędzi obszaru roboczego, również miejsce grawerowania nie wykracza poza jego zakres. Laser pracował w ten sposób 4 lata bez żadnych problemów i wycinał te detale setki razy, dopiero od jakiegoś czasu są takie problemy.
Cały projekt jest zrobiony na jednym programie, najpierw laser graweruje, a następnie wycina.
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 sty 2020, 13:25
czy to nie jest przypadkiem tak, że laser sobie graweruje od jednego końca do drugiego, a potem szybkim ruchem do początku i tam zaczyna wycinać?
W takim wypadku po prostu z czasem wzrosły mu opory i przy szybkim przelocie gubi parę kroków. Nie zaszkodzi mu ograniczyć trochę ruchy szybkie i ewentualnie dodać referencje przed cięciem enyłej.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 sty 2020, 13:35
Jest to prawdopodobne. Wycinał by wtedy dalej od punktu startowego.
Można zrobić test i kazać mu przejechać na koniec zakresu na G1, a wrócić na G0. Trafi w to samo miejsce?
stansiercza
Post napisał: stansiercza » 10 sty 2020, 13:39
właściwie tak jak Pan mówi, laser graweruje od jednej strony do drugiej kilka rzędów detalu, a następnie przesuwa się w dół zaczynając wycinać od początku.
Przesyłam zdjęcie. Obrazek
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 sty 2020, 13:56
Czyli potem szybko wraca do góry i może zgubić kroki, nie dociera więc do celu.
Można zrobić test jak proponowałem. Ważne, żeby w jedną stronę jechać wolno, a powrót szybko.
Jeśli się to powtórzy, to doraźnie można ograniczyć maksymalną prędkość tej osi, nie wpłynie to na pracę z włączonym laserem.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 12 sty 2020, 01:21
TOP67 pisze: ↑
10 sty 2020, 13:35
Jakie G1, jakie G0??? Co to wymyślasz? Przecież to chińska grawerka a nie wycinarka laserowa! Tam nie ma żadnych G-kodów.
Dodane 5 minuty 17 sekundy:
stansiercza pisze: ↑
10 sty 2020, 09:15
Zmniejsz radykalnie w ustawieniach prędkości dojazdowe. Zobaczysz czy błąd zniknie. Jeśli tak to czyszczenie maszyny (prowadnice, wózek), sprawdzenie czy któraś zębatka napędowa nie dostała luzu. Są dokręcane śrubką do osi, mogło się coś wyrobić i przeskakuje. Itd.
Normalna procedura po kilku latach.
Generalnie pełny przegląd. Maszyna zasługuje żeby o nią dbać.
"Let's Go Brandon"
stansiercza
Post napisał: stansiercza » 13 sty 2020, 11:38
Niestety mimo zmniejszenia prędkości (150 -> 80 (widać znaczne zmniejszenie prędkości)) dojazdowych nic się nie zmieniło, dodam że laser potrafi podczas jednej sesji wyciąć np. 3 rzędy z błędem, a 2 rzędy bez błędu. Aktualnie graweruje i wycina projekt gdzie są 3 rzędy i wszystko wychodzi idealnie.
