Mam problem z poprawna kalibracja luster w Chińczyku co2 50W 40x60, a mianowicie:
Tuba w lustro nr 1 celuje w środek. Ustawiam lustro nr 1 tak żeby celowało w środek lustra nr 2 przy pozycji górnej. Zjeżdżam w dol lustrem nr 2 strzał jest rozbieżny (jak na załączonym zdjęciu). Ustawiam lustro nr 1 tak żeby celowało w środek nr 2. Wracam do pozycji górnej sprawdzam czy się zgadza i niestety promienie się rozjeżdżają. Ustawienie ponownie tego samego powtarza sytuacje. Czy to jest normalne? Czy powinienem przestawić coś innego niż lustra? Z mojej obserwacji wynika ze promień się „rozjeżdża” i nie mam możliwości wycentrowania w dwóch pozycjach wózka.
Kalibracja chińczyka
LTofik
Re: Kalibracja chińczyka
Zapewne jest tam ze lustra nie są w osi....
Musisz odjechać lustrem nr 2 możliwie daleko od lustra 1 wycekowac w jego środek potem przyjechać lustrem nr 2 możliwie blisko do lustra 1 i znowu strzelić. Będziesz widział wtedy o ile lustro nr 2 trzeba przesunąć -góra/dół lub lewo prawo. Odkrecasz następnie mocowanie lustra 2 i przesuwasz tak całe lustro aby trafić laserem w jego środek. Gdy z grubsza będzie ok to wtedy Odkrecasz mocowanie lustra i zaczynasz kalibracja od początku samymi pokrętłami.
abyss
@sangnoir - zdjęcie się nie załączyło.
Jednak z opisu: masz źle ustawione lustra 1 i/lub 2. Przy czym żeby wiedzieć, które ruszyć to trzeba sobie wziąć kartkę i narysować "co masz". Wtedy stanie się (bardziej) jasne
Polecam taką kolejność:
1 Pomyśleć jak zrobić testy.
2 Zrobić test "A" BEZ prób poprawek i kombinowania "a może się uda, albo poprawi" na ślepo. Najlepiej jedną rzecz na raz, bo inaczej się pogubisz.
3 Przeanalizować wyniki z "A" i na ich podstawie określić co i jak się zmienić, i JAKIEGO efektu oczekujesz.
4 Zmienić tak, jak planowałeś i zrobić ponownie test - "B".
5 Porównać wynik testu "B" z założeniami. Jak twoja zmiana pomogła, to jest szansa, że dobrze myślałeś.
6 Powtarzać aż do zadowalającego ustawienia.
