Strona 1 z 3
Laser co2 150W
: 11 lip 2019, 20:33
autor: krokowyplc
Mam pytanie odnośnie ustawiania luster. Pierwsze lustro ustawiam tylko tubą aż strzeli na środek. Potem podjeżdżam 2 lustrem w pobliże 1 i strzelam. Oczywiście nie jest w centrum....tutaj powinienem korygować tubą czy lusterkiem nr 1?
Bo jak odjadę w skrajną pozycją lustrem nr 2 to wtedy reguluję pokrętłami. A przy położeniu najbliższym czym korygować? Chyba że coś źle robię.
Czasami na łukach przy większych prędkościach mam "falowanie". Pomyślałem że zwiększę rozdzielczość kroku sterownika silnika krokowego. Ale chciałbym przestawić w RDWORKS aby plc podawało więcej impulsów? Jak to się robi? Czy to trzeba skorzystać STEP LENGHT?
Jak zmienić prędkość jazdy do punktu bazowego po skończonej pracy?
Re: Laser co2 150W
: 12 lip 2019, 21:14
autor: krokowyplc
Hej dzisiaj walczyłem z tymi lustrami. I nie bardzo mi to wychodzi. Czy lustro nr 1 i lustro nr dwa jak podjadę najbliżej lustra nr 1 powinny mieć po strzale plamkę w centrum i ustawia się to tylko położeniem tuby?
Re: Laser co2 150W
: 13 lip 2019, 00:13
autor: LTofik
Tuba regulujesz tylko tak aby trafić w środek lustra 1. I dalej już pokretlami, czyli lustro nr 2 możliwie najbliżej lustra 1 i regulujesz pokrętłami lustra pierwszego. Odjerzdzasz najdalej jak się da listrem nr i znowu krecisz na lustrze nr 1 aby trafić w ten sam punkt.
Też kiedyś miałem problem z falowaniem i według mnie to jest szybciej coś niedokrecibego, mało sztywnego.
Re: Laser co2 150W
: 13 lip 2019, 00:34
autor: Daniu
Tube musisz ustawić na tym samym poziomie co ostatnie lustro, to na głowicy. Bo lustra 1 i 2 mozesz sobie regulować na wysokość ale trzeciego już nie ( tzn nie wiem jakie masz możliwości regulacji, bo nie wiemy co to za sprzęt) i ustawisz pierwsze na środku, drugie na srodku ( nie musza być na srodku byle promień był w tym samym miejscu na skrajnych pozycjach osi ) a trzecie bedziesz miał wyżej/niżej i później żeby trafić w środek dyszy to promień będzie szedł pod katem i taka tez będzie krawędź cięcia.
Falowanie to tak jak kolega pisze, pewnie gdzieś masz luzy.
...I nie zakładaj kilku tematów.
Re: Laser co2 150W
: 13 lip 2019, 15:12
autor: krokowyplc
Dziękuje za pomoc. Jest to chińczyk taki niebiesko biały nie wiem jaka to firma. Oglądałem już dużo filmów na temat ustawiania luster i zawsze pokazywane jest aby było w centrum. Więc ustawiam:
1 lustro przy tubie. Reguluję tubę tak aby padało w centrum. Potem podjeżdżam lustrem osi Z (nr 2) do lustra nr 1 i strzelam. Wtedy jak poreguluję lustrem nr 1 to centrum mam w lustrze nr 1 i 2. Wydawało by się ok. Potem wracam do osią Z bliżej operatora (czyli max położenie od lustra nr 1 ) i wtedy mi się kropki nie pokrywają. Więc reguluję lustrem nr 1 ale jak ustawię centrum to jak przyjadę znowu lustrem nr 2 do lustra nr 1 to znowu mi się nie pokrywa.
Pewnie dlatego że dla dwóch odległości kręciłem lustrem. Wydaje mi się że lustro nr 1 i lustro nr 2 w najbliższej odległości od lustra nr 1 centrum lusterka ustawia się tubą lub uchwytami do przesuwania luster. Dobrze myślę czy jestem w całkowitym błędzie.
Co luzów to raczej nie ma luzów. Wszystko sprawdziłem. Przy małych prędkościach jest ok. Natomiast przy większych to już jest problem i widać taką falkę na łuku. Myślałem że to rozdzielczość krokowców albo za słaby silnik.
Re: Laser co2 150W
: 14 lip 2019, 02:21
autor: abyss
krokowyplc pisze: ↑
13 lip 2019, 15:12
Nie wspomniałeś "o ile" jest źle - 0.5mm 2mm 5mm? Mówię o strzale w lustro 2 w obu skrajnym pozycjach - najbliżej i najdalej od operatora.
a) piszę o zmianach pozycji lewo-prawo. Jak ci jeszcze jeździ w pionie, to już gorzej.
b) Zrób test jak poprzednio - dla pozycji wózek blisko-operatora oraz przy tubie. Zmierz ile masz przesunięcia.
2) Jak go skończysz, to bardzo ostrożnie przekręć WSZYSTKIE śruby regulacyjne na lustrze 2 o dokładnie taką samą wartość - np. 2 pełne obroty w prawo lub lewo (to zależy od tego ile masz możliwości). Dla wygody oznacz mazakiem śrubę.
3) Powtórz strzały i zobacz czy "rozjechanie" się zmniejszy czy zwiększy. Jeżeli jest lepiej to powtarzaj procedurę aż zacznie być niemal idealnie. Jak jest gorzej - to śruby w przeciwną stronę. także "po równo". Na tym etapie olej, że wszystko jest np. bardziej w lewym górnym rogu lusterek. Chodzi o to, by przy jeżdżeniu wózkiem do operatora i do tuby punkt się NIE przesuwał.
4) Jeżeli już wiesz "w którą stronę" jest lepiej, ale jest poza zakresem - to masz nieco większy kłopot. Ale załóżmy, że dałeś radę - więc opis sobie odpuszczę :)
5) Dopiero na tym etapie gdy już ci punkt nie lata po lustrze 2 zaczynasz ustawianie środka. Ponieważ nie wiem jakie masz zakresy regulacyjne to nie wnikam głębiej - ale to, co napisałem powinno pomóc.
Re: Laser co2 150W
: 14 lip 2019, 16:51
autor: krokowyplc
Czyli najpierw reguluję tak aby blisko tuby i blisko operatora strzał był w to samo miejsce? Jeśli się zgadza to dopiero potem reguluję tubą?
A oś X? Różnice są różne. np. 5mm czasami mniej czasami więcej. Zawsze się upierałem przy tym centrum.
Dzisiaj podczas zabawy dostrzegłem dziwną rzecz. Jak strzelałem to na lustrze nr 1 była kropa o średnicy 3mm a na lustrze nr 4 to już miała z 8mm. Troszkę się zaniepokoiłem. Potem po regulacji już było ok. To wina ustawienia luster czy tuby. Bo niby problem zniknął ale nie znalazłem rozwiązania.
Re: Laser co2 150W
: 16 lip 2019, 00:08
autor: abyss
"zwiększająca" się znacznie kropka - ale NIE bezpośrednio z tuby - to krzywe (tzn. zbyt mało płaskie lub "wyboiste") lustra. Wyobraź sobie, że odbija promień latarki folią aluminiową. Jak ja zemniesz i rozprostujesz to będziesz miał właśnie zamiast spójnej wiązki taką rozmytą plamę.
P.S. Oczywiście można też mieć zrypaną tubę, ale to przy regulacji luster raczej nie ustąpi :)
P.P.S.
Przyjęło się raczej, że osi oznaczamy tak:
X=wózek jeździ lewo-prawo, czyli zwykle na rampie.
Y=bliżej/dalej od operatora
Z=wysokość - czyli podnoszone stoły, głowice etc.
1 lustro=najbliższe lasera
2 lustro=śrdokowe
3 lustro=nad soczewką skupiającą
Oczywiście piszę o małych i typowych laserach, każdy może tam nazywać je jak chce - tylko może nie będzie zrozumiany.
Re: Laser co2 150W
: 26 lip 2019, 22:12
autor: krokowyplc
Ok a mam pytanie odnośnie ustawiania 3 lustra w głowicy. Czasami głowica nadlapa krawędzie i ma 2 znaki po naciśnięciu pulsu. Rozumiem, że jest to spowodowane złym ustawieniem lustra 3.
Natomiast jak ustawiamy odległość od 3 lustra do soczewki? Kierujemy się tylko ogniskową. Czyli od początku soczewki do początku materiału?
Re: Laser co2 150W
: 26 lip 2019, 22:44
autor: Daniu
A po co chcesz regulować odległość lustra 3 od soczewki? Musisz tylko ustawić soczewkę w odpowiedniej odległości od materiału.
2 znaki i nadpalenie może się robią od odbicia promienia od dyszy powietrza. Promień nie idzie idealnie na srodku. Zdejmij dysze powietrza i sprawdz czy tez tak się dzieje.
