Powtórzenia cięcia LaserCut / RDWorks
: 01 cze 2019, 15:41
autor: kal123
Witam, mam pytanie czy jest możliwość ustawienia opóźnienia pomiędzy powtórzeniami cięcia danej warstwy w programie LaserCut 5.3?
W opcjach cięcia jest możliwość wyboru ile razy dana warstwa ma być cięta jednak nie widzę opcji która ustawia czas pomiędzy zakończeniem a rozpoczęciem pracy. Chciałbym ustawić np 100 powtórzeń z przerwą 4 sekund (w tym czasie podajnik przesunie kolejny detal do obróbki)
Jeśli w tym programie nie ma takiej funkcji to może jest w RDWorks?
Z góry dziękuję z odp.
Re: Powtórzenia cięcia LaserCut / RDWorks
: 01 cze 2019, 18:51
autor: koala.g
Leetro ma chyba dodatkowe wejście na przycisk start. Więc po przesunięciu materiału może nastąpić kliknięcie.
IN 1 jest opisany jako włącznik pedałowy.
: 03 cze 2019, 09:13
autor: kal123
Ok, dzięki za podpowiedź, czy tylko taka opcja jest możliwa? Zdecydowanie wygodniej i bez obsługi byłoby z poziomu oprogramowania tak jak jest to np w znakowarkach.
: 13 cze 2019, 14:43
autor: abyss
Ja używam bardzo niskiej prędkości i cięcia o mocy 1% przypisanej do czerwonego koloru. Czyli Ustawiasz linię 4mm przy 1mm/s i 1% mocy i masz przerwę 4s.
