Pomoc w wyborze plotera/grawerki laserowej CO2 za ok 20.000z
Ktora firme wybrac?
Techsol
3
25%
Seron
5
42%
CNC Technika
4
33%
Liczba głosów: 12
jarekk
Re: Laser na ebay
#81
Post napisał: jarekk » 13 kwie 2015, 13:36
lukasz_c pisze:
Wyjdzie niecałe 10000zł:
Może netto - dojdzie jeszcze opłata za odprawę, VAT i cło.
Obejrz sobie podobne konstrukcje w Polsce ( u dystrybutorów) - wszystkie mają w zasadzie tej samej klasy tuby szkalne. Ten konkretny model - dość typowy.
Niestety z daleka (zdjęcia) nie widać czy np. blacha nie jest delikatna ( co oznacza kalibrację jak wstawisz maszynę na inny stół bo się zwichruje). Będzie wymagała regulacji ( luster).
Ja właśnie buduję podobny - kupiłem niedokończoną konstrukcję, tyle że wstawię 60W tubę.
cinematic2
Re: Laser na ebay
#82
Post napisał: cinematic2 » 13 kwie 2015, 20:21
lukasz_c pisze:Cześć
Też myślę o laserze na początek do cięcia plexi i sporadycznego grawerowania.
Czy taki laser jak poniżej ma sens?
http://www.ebay.co.uk/itm/2015-New-50W- ... TQ:GB:1123
To jest gówienko.
Wyrzucone pieniądze.
Jeśli chcesz na tym budować firmę to w przypadku chińczyków minimum to 60x90 cm pole robocze i 60-80W laser.
PRAWDZIWE 60-80Watt a nie 50W z reklamy które w rzeczywistości jest 40W. Sterownik też jakiś z księżyca. Będziesz szukał jakiejś pomocy to nikt nie będzie wiedział co to za wynalazek.
Thomas Jefferson.
lukasz_c
#83
Post napisał: lukasz_c » 13 kwie 2015, 21:29
Też tak powoli zaczynam sądzić.
W opisie nic nie pisze o sterowniku. Na innych zdjęciach aukcjach mam wrażenie że płytki do sterowników są wytrawiane w piwnicy i nie zabezpieczone choćby kalafonią.
Jaki sterownik warto brać pod uwagę?
[ Dodano: 2015-04-13, 21:35 ]
"w przypadku chińczyków minimum to 60x90 cm pole robocze i 60-80W laser"
Dla mnie jedyną różnicą jest to że zwiększony jest jedynie obszar roboczy. Mam zamiar ciąć małe elementy.
Czy aż 60-80W jest do tego potrzebne?
Jeśli mam 50W to mogę ciąć całość na dwa razy, prawda?
cinematic2
#84
Post napisał: cinematic2 » 13 kwie 2015, 21:41
lukasz_c pisze: Jeśli mam 50W to mogę ciąć całość na dwa razy, prawda?
A jeśli masz tak na prawdę 40W to na 3 razy :-D
Chcesz na tym pracować i zarabiać czy się bawić?
Bo jak do zabawy to nie widzę przeciwwskazań.
Thomas Jefferson.
jarekk
#85
Post napisał: jarekk » 14 kwie 2015, 08:17
lukasz_c pisze: Jaki sterownik warto brać pod uwagę?
Powiem Ci co ja chciałem wziąć, ale było powyżej mojego budżetu :-(
Był na sprzedaż laser Epiloga z metalową tubą 45W - z uszkodzonym sterowaniem.
Za chyba 12k - do tego około 2-3k na nowe sterowanie i sterowniki BLDC.
Zupełnie inna półka.
rendejad
Posty w temacie: 11
#86
Post napisał: rendejad » 14 kwie 2015, 10:12
Czyli Epilog w cenie samego lasera.
Warte grzechu.
lukasz_c
#87
Post napisał: lukasz_c » 15 kwie 2015, 07:37
Znalazłem takie dwa lasery. Pierwszy jest niby producentem...
http://www.megaplot.pl/index.php?id=566
QSL32 lub mniejszy QSL11
http://digima.pl/?file=MzcxNg==
Czy te urządzenia są czegoś warte?
laserki
#88
Post napisał: laserki » 15 kwie 2015, 10:12
Widzę, że wyszukujesz maszyny pod kątem byle taniej.
To od razu ci powiem, że tak podchodząc kupisz sobie co najwyżej jakiegoś szrota, jakich pełno na rynku.
Założę się o dobrą wódkę że nie są producentem ploterów laserowych.
Owszem produkują. Plotery do cięcia drutem :-)
QSL11 to żart. 25Watt! Do cięcia papieru.
QSL32 to pewnie chińczyk jak każdy
Sterowanie na MegaCut 2D??? Co to u diabła jest?
teksty z ich reklam:
"Oferowane przez nas tuby są najwyższej jakości, ich trwałość to około 1.000-2.000 godzin pracy"
To jakieś jaja. Współczesne chińskie "tuby" laserowe wytrzymują po 8-10 tyś godzin pracy.
Nastęopny kwiatek:
"sztywna, spawana, wyżarzana konstrukcja"
Nikt nie wyżarza konstrukcji z blaszki 1,5mm bo by się powyginała w 3 doopy.
Na zdjęciu reklamowym pokazują napęd osi X. I kolejny błąd konstrukcyjny.
Nie napędza się paska bezpośrednio z osi silnika bo naciągając pasek niszczy się silnik.
Napęd powinien być przez przełożenie.
Jednym słowem kłamstwo goni kłamstwo i niedoróbkę.
Co do chińczyka od Digimy to nie mam zdania.
Małe pole robocze, nie ma podanej ceny.
Softu EasyCut nie znam, może ktoś inny zna jakieś zalety.
Ja tam tylko widzę, że sprzedają z 22% VAT-em więc coś est nie tak.
Chcesz kupić ploter do pracy to musisz wydać minimum jakieś 20 k pln.
Wszystko co poniżej to śmiech.
Chyba, że ktoś się czegoś pozbywa i to coś jest w stanie idealnym bo z używanym sobie nie poradzisz. Nie masz doświadczenia.
Plotery laserowe, serwis, konstrukcje na zamówienie
komar190
Znawca tematu (min. 80)
#89
Post napisał: komar190 » 17 kwie 2015, 00:35
Ja kupiłem niedawno Megaplot QSL 32
Kolego laserki
W jaki sposób chcesz mi przekazać tą dobrą wódkę? Możesz sam się przekonać ze produkują te maszyny u siebie. Jedź sobie do nich i zobacz jak wygląda ich fabryka. Po co Ci wszyscy ludzie tam siedzą na hali na montażu?
A sterowanie Kimli czy infoteca też wyśmiejesz? Firma ma własny program sterujący a nie wałkowane do znudzenia LaserCuty, LaserWorks, Machy i inne klony ładowane w typowy chiński sprzęt.
To chyba nie wymaga komentarza. Raczej ręce opadają. Tyle to przy dobrych wiatrach wytrzyma Synrad, pracujący raczej przy małych mocach robiąc prawie cały czas pieczątki itp.
Widziałeś moze kiedyś np. jakikolwiek ploter termiczny napędzany paskami z przełożeniem napędu silnika? Praktycznie każdy termik ma napęd bezpośredni zębatką umieszczoną na osi silnika. Megaplot, Coner i chyba też Lynx mają napęd paska bezpośredni i nic się tam z paskami nie dzieje ani tym bardziej z silnikiem. W termiku się to sprawdza więc czemu w ploterach co2 miałoby się coś dziać. Za dużo chińskiego sprzętu się naogladało?
rendejad
Posty w temacie: 11
#90
Post napisał: rendejad » 17 kwie 2015, 02:11
komar190 pisze:
Sterowanie Kimli czy Infoteca? Każde dziecko wyśmieje.
Zrób wszystkim dobre kino na koniec tygodnia i wygraweruj coś używając sterowania Kimli lub Infoteca:-)
Bo nie rozmawiamy o wycinarkach do stali tylko ploterach laserowych.
Chyba, że nie rozróżniasz.
A MegaCut jest za***iście popularny i znany.
W ploterach frezujących i drucianych :-D
