Co do Amerykanów znam kilku i jednak inwestują w europejskie lasery niż swoje i to po "naście laserów / firma".
Który laser EAGLE 8kW czy KIMLA 8kW ??
lolo2
- Posty w temacie: 7
Słyszałem tylko o Cincinatii chcieli wejść na europe właśnie przez Polskę. Moja firma była namawiana na zakup aby mieli jakiś "punkt zaczepienia", ale gdzie, cały serwis przez skypa. Zresztą kto by ryzykował, już lepiej kupić bystronika, trumpfa czy mazaka. Bardziej odważyłbym się kupić chinczyka bynajmniej normalne śruby/gwinty dadzą
lolo2
Jak stoły eagle to chyba właśnie Cincinatii, dosyć mocno się reklamowali aby wejść na europę. Ale nie znam nikogo kto by miał od nich laser, tak więc żadnej opinii.crush1769 pisze:Tak zapytałem o te amerykańce bo kiedyś widziałem jakiegoś w necie ze 3 lata temu. Już wtedy pokazywali że niby 12 KW, ale czy to prawda i czy faktycznie działa to nie wiem. Na oczy nie widziałem. Wiem tylko że konstrukcję razem ze stołami miał jak Eagle.
stanio
To i ja coś dołożę od siebie. Pracuje na kimli 4kw od 9 miesięcy. Wcześniej pracowałem na krawedziarkach numerycznych. Firma jak kupiła kimle to wysłali nas do ich siedziby na szkolenie dwu dniowe. Tam człowiek dowiedziałem siłę to i owo. Ale najlepiej się uczyć na błędach i tak prawie pierwszy miesiąc dzwonił ósmy z pytaniami na serwis. Tera nie mamy problem z blacha i czy to grubymi, aluminium, nierdzewnej no i cienki. Głownie winach złego palenia leżała po złej jakością blachy i złych parametrach której trzeba indywidualni dopasować do danej blachy. Oprogramowanie kimli bynajmniej dla mnie mile przyjemnego i czytelne. Mama 25 i szkolenia średnią jak i studia przerabialem informatyk i mechatronike. Drugi operat na zastępstwo ma 40 i już ma problemy w obsłudze. Taki oto przykład. Podsumowując dla mnie praca na kimli to przyjemność
waldemas1
Jednak jakość blachy ma duże znaczenie . Cięliśmy 10 czarna tlenem , nie wychodziło. Wezwaliśmy serwis . 3 godziny ustawień i nic . Co 5-10 detali różnie paliło. Porażka .
Nowa blacha , inny format , inny producent , 5 minut i sukces . Arkusz w arkusz stabilne cięcie
, dobra krawędź . Fiber 6KW , cięcie tlenem .Zredukowana moc na 4500 wat.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
lolo2
Sa problemy i to duze z blachami drugiego gatunku...
Powiem wam ciekawostke ze kupowalismy laser z mysla ciecia plaskownika (nazywaja to laser do rur, albo laser 3d). Wszystko ladnie pieknie jedziemy na idbiory ze swoim plaskownikiem zapusczamy ciecie prostych elementow wyciete dwa kolka w plaskowniku (jedno kolko w drugim) - wypadala podkladka
Nie udalo sie tego wypalic, o ile jedno kolko wypadlo, tak podczas ciecia drugiego material byl tak nagrzany ze zamiast ciac to spawalo... afera ze laser nie da uciac itp. Przyniesli swoj plaskownik pocieli ten plaskownik bez pierdniecia, taka ladna krawedz byla ze wszyscy zdjecia az zaczeli robic
Wiec niestety, ale material ma znaczenia... i nie bez powodu "kupujemy" blachy ponizej 2zl. W tej cenie na zachodzie to sa raczej odpady i nadwalcowania. Wiec trzeba sobie radzic.
Lovelek20
Re: Który laser EAGLE 8kW czy KIMLA 8kW ??
Posiadam w swoim parku maszynowym 3 maszyny eagle. 1.5 kW, 3kW,6kW,. Bylem operatorem wszystkich maszyn oraz technologiem programistą na metalixie ver. 11,12 16,17. Jezeli potrzebujesz pomocy pomoge tel 667736382
