nicek, po pierwsze proponuje jak ktos powyzej abys nie pisal nieprawdy na forum.
Powtorze moja opinie bo sa problemy z przetwarzaniem informacji:
- T uniwersalny - b.dobra technologia ciecia - maszyny trzymaja wartosc - dyskowy rezonator
- M jak wyzej - maszyny trzymaja wartosc - rezonator fiber
- L malo referencji - maszyny trzymaja wartosc - rezonator fiber
- K tylko cienkie blachy - mala wartosc na rynku wtornym - rezonator fiber
misiug,
jak chcesz ciac 16-25 to kupilbym, 6kW
jak chcesz ciac 1-16mm to kup 4kW
jak chcesz ciac 1-2mm to kup maszyne na liniowkach
jak chcesz ciac nierdzewke 8-20mm kup laser CO2 czyli nie dyskowy i nie fiber
ponadto proponuje przetestowac kazdego dostawce na roznych grubosciach blach i bedziesz wiedzial co jest dobre a co nie, powodzenia!!!
WYBÓR LASERA FIBER 4kW
Bri
Trumpf i Bystronic to chyba najpopularniejsze maszyny w kraju
Polscy producenci jak Kimla i Eagle maja coraz większą rozpoznawalność.
Mazak jest od kilku lat obecny ale wydaje mi się że z całą resztą (turki, rumuny, azjaci) jest w cieniu Trumpfa i Bystronika, i (to jest moje zdanie) pozostałych producentów traktuję z przymrużeniem oka.
Fajną prezentacje widziałem dwa lata temu Mitsubishi, ale nic w działaniu. Amada i LVD są znane głównie z pras krawędziowych (amanda jeszcze z wykrawarek młoteczkowych).
Ogólnie do wszystkiego od 10mm wzwyż nie brał bym fibera.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
izkpaw
Witam. Ja mam kilkuletnią styczność z laserami Tru....CO2 i dyskowymi jak i z BL.. światłowodowy. Moje odczucia są takie,że przy oczywistych różnicach wynikających z zastosowanych patentów itd. dla tych maszyn sprawy takie jak serwis,czy części zamienne ,opieka handlowa jest po stronie Tru.... . Natomiast jak podpytywałem operatorów ,gdzie "lepiej się pracuje" i "lepsza maszyna" nie byli jednoznaczni. I ja się podpisuje pod tym ,że dobrze ustawiona maszyna,dobry i przeszkolony, doświadczony operator to na każdym sprzęcie będzie śmigać. Co do mocy to także proponuje min 4 kW.
Ps. Nasunęła się jeszcze refleksja ,że nierdzewne i czarną powyżej 10 mm operatorzy woleli ciąć na CO2 maszynie ,co często dokumentowali wypalonymi detalami przyrównując do jakości z dyskowego czy fibera.
lolo2
Nie wiem skąd bierzecie takie opinie,
U mnie w tym miesiącu przyjeżdża 5 już laser Fiber i nie ma możliwości aby CO2 laser miał jeszcze jakąś racje bytu. Wszystkie CO2 pogoniliśmy, szkoda pieniędzy na eksploatację.
Teraz IPG jeszcze daje możliwość wykupienia gwarancji na 5 lat więc już całkowicie CO2 można sobie darować.
victor.sajda
Re: WYBÓR LASERA FIBER 4kW
Kupiłem 2 tyg temu nowego Trumpfa 1030 3kw z paroma bajerami po wielu poszukiwaniach i bycia u wielu przedsiębiorców a na koniec przekonał mnie człowiek który sprzedaje używane lasery z Częstochowy.Jak pan ma budżet na Trumpfa to nic innego pan juz nie szuka,no może Bystronic podchodzi jeszcze pod Tru a dalej długo nie ma nic.Wystarczy zajrzeć na machinseekera i widać jakie maszyny po 10 latach jaką mają cenę nie bez powodu.A,że będę ciał rzadko 8mm większość 4mm to 3kw mi wystarczy.Za kazdy 1kw w górę kolejne 45 tyś euro. β
