Ploter laserowy - wymiary zewnętrzne
Zaremba
#21
Post napisał: Zaremba » 07 sty 2016, 00:56
Do wymiany oleju w samochodzie też wzywasz serwis :-D ? Faktycznie masz jakieś lęki przed prostą mechaniką.
Tylko zastanawia mnie po jaką ch... straszysz swoimi lękami innych? Masz w tym jakiś interes?
cinematic2
#22
Post napisał: cinematic2 » 09 sty 2016, 13:12
Tu masz tani ploter z odkręcanym (chyba) spodem.
http://allegro.pl/ploter-laserowy-seria ... 03934.html
Thomas Jefferson.
kal123
#23
Post napisał: kal123 » 10 sty 2016, 00:21
U mnie chiński laser pole robocze 130x90 rozkręciłem na dwie części. Odkręciłem kółka, mocowanie tuby, mocowanie lustra i cały wszedł pionowo przed wąskie korytarze i 3 drzwi 80.
Potem tylko wszystko skręcić jak było wcześniej :)
Zaremba
#24
Post napisał: Zaremba » 10 sty 2016, 00:44
Jak widać da się.
I nie trzeba sprowadzać fabryki na pomoc przy składaniu :-D
dmckhm
#25
Post napisał: dmckhm » 10 sty 2016, 12:19
Dzięki, uspokoiliście mnie:) Jak będę montował swój ploter, to zdam relację.
